startproblemer
startproblemer
Har et problem med min 280sl 1985, den har det med ikke at ville starte når den er varm f.eks når den stoppes efter en tur og har stået i solen en timestid så vil den ikke starte virker nærmest som om der er startspær på motoren starter op normalt tager omdr. og dør efter 1-2 sec.hvis den så står og bliver kold er der ingen problemer er der nogen der har en løsning
Re: startproblemer
hej er den med automatgear ???
hvis kan det være stikket der sidder på gearkassen det var det på min 350sl
Re: startproblemer
Hej!gnisten47 skrev:Har et problem med min 280sl 1985, den har det med ikke at ville starte når den er varm f.eks når den stoppes efter en tur og har stået i solen en timestid så vil den ikke starte virker nærmest som om der er startspær på motoren starter op normalt tager omdr. og dør efter 1-2 sec.hvis den så står og bliver kold er der ingen problemer er der nogen der har en løsning
Min 450 SL gør præcist det samme - dog ikke altid men ca. hver 10 gang den startes. Fik du tjekket om det var kontakten ved automatgearet?
/Morten
2000 Mercedes SLK 230 Kompressor Auto. Sort, gråt læder, Carlsson. Km 63.000.
2005 Mercedes SLK 200 Kompressor Auto. Cubanit sølv, beige læder, designo, xenon, command. Km 61.000
1973 Mercedes 450 SL Auto. Metalgrøn, grønt læder. Km 161.000.
Re: startproblemer
hejhej skrev:hej er den med automatgear ???
Hej!
Måske et dumt spørgsmål - men hvordan kommer man til stikket? Under manchetten i kabinen eller hvordan?
/Morten
Re: startproblemer
hej morten
ned under bil på højre side af gearkasse en sort box den sidder med 3 skuer og en pal i midten
Re: startproblemer
Hej!hejhej skrev:hej morten
Tak for svaret
Skifter man så en helt boks, et relæ, et stik eller hvordan?
/Morten
Re: startproblemer
hej morten man skifter boxen man kan gøre det uden at tage gearkassen ned men skuerne kan godt sidde godt fast jeg fik dem af med en lille rørtang boxen koster kun ca 500kr men du skal tage gearskiftet af først men du kan se det hele nedeunder held og lykke kan ikke svare dig de næste 3 uger golf ferie i malaga '
hilsen
benny
hilsen
benny
Re: startproblemer
hejhej skrev:hej morten man skifter boxen man kan gøre det uden at tage gearkassen ned men skuerne kan godt sidde godt fast jeg fik dem af med en lille rørtang boxen koster kun ca 500kr men du skal tage gearskiftet af først men du kan se det hele nedeunder held og lykke kan ikke svare dig de næste 3 uger golf ferie i malaga '
hilsen
benny
Mange tak for hjælpen
