AC på¨350SL R107 1972
: 30. mar 2022, 07:20
af Olevn
Hej...Hvordan checker jeg om AC på denne model...kan ikke få den til at køle.
også hvad med luft dyserne på dashboard...er det kun kold luft ?
og kan det passe at benzin pumpen støjer ved det ene baghjul...kan man evt. isolere støjen væk ?
ny ejer af denne model derfor ikke helt styr på teknikken endnu. :)
mvh...Ole
Re: AC på¨350SL R107 1972
: 31. mar 2022, 19:56
af Bri_jac
AC ved ikke
JA dashboard i midten er kun kold luft
Hmm synes ikke min elektriske benzinpumpe støjer så meget, men jeg kan da godt høre når den tænder og går i gang
: 28. apr 2022, 12:01
af Pfingstl
AC på de gamle biler er typisk med kølemiddel R112. Det er i dag forbudt.
Man kan konvertere systemet til R134a ved at rense, skifte pakninger samt kompressor olie.
Jeg har selv et par gamle W100 der er konverteret og det virker fint.
