Et par hurtige spørgsmål
Robtheman
Tilmeldt: 10. jul 2014, 06:32
Indlæg af Robtheman »
Jeg her ny her i forumet og er også ny ejer af en SL 350 (450) fra 1972.
Vil høre om man kan downloade en bruger/værksteds manual herinde, eller om der er nogen som kender et godt link?
Selvom min bil ikke havde kørt ret mange km, så havde den tidligere ejer ikke skiftet motorolie - det er nu gjort.
Men så kigger jeg i beholderen til transmissions olien og kan se der er en form for streg, hvor olien desværre er 1½ cm under - betyder det at den mangler olie ( kan se der også er en form for måle pind, men aner ikke hvor langt olien skal nå op).
På forhånd tak og ønsker alle en god sommer.
Re: Et par hurtige spørgsmål
Det vil være en god ide at få skiftet olie, filter og eftersyn på gearkassen hos et værksted som har forstand på det.
Hvordan tjekker du gearkasseolien? kold eller ved varm motor?
Det skal gøres ved varme (80grader) gearkasse temperatur. da olien udvider sig ved stigende temperaturer
læs dette link:
http://www.motor-talk.de/forum/oel-an-a ... 15509.html
"Kigger på beholderen til transmissionsolien". Det er altså beholderen til servostyringen du har kigget på. Olien her skal her toppes op til stregen, eller endnu bedre udskiftes så meget som muligt med ny godkendt hydraulikolie. Har ikke noget med automatgearkassen at gøre. Brugermanual Google selv: MB 107 brugermanual og vælg selv. Desværre ingen på dansk.
Robtheman
Tak for svarene.
Og jeg har købt en Haynes manual (som jeg venter på), men indtil videre vil jeg søge på Google.
Morten Bech
Tilmeldt: 1. feb 2011, 08:56
Indlæg af Morten Bech »
Du kan købe den originale manual fra mercedes classiccenter eller meget billigere på ebay i pdf format. På ebay kan du også købe motormanual.
Ex:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Serv ... 417795d5c9
Mvh.
Morten
Robtheman
Har købt en på Ebay i pdf format -ret godt manual.
Tak Morten ;-)
Morten Bech
Det var så lidt :-)
