450sl går ud og fedter i 2. Gear?
Wagner
Tilmeldt: 22. jun 2016, 10:16
Indlæg af Wagner »
Jeg har nogen problemer med min 450sl fra 1972...
Bilen kører faktisk perfekt.. Men når jeg kommer hen og holder stille i et lyskryds, i drive, med foden på bremsen, går den ud? Ligesom den drukner sig selv. For bilen er ikke til at få liv i igen, med mindre du lader den stå i 10min. tid, så starter den igen. Hvis jeg derimod sætter bilen i neutral når jeg holder stille, står den højt i tomgang, altså med 12-1400rpm.
Bilen kører som sagt perfekt når det bare går lige ud af landevejen, og trækker som den skal og det hele..
Det skal lige siges, at når bilen er kold, går den ikke ud, og omdrejningerne i tomgang er mere normale.
Noget andet er så, at når den skifter til 2. gear, så fedter den, den tager bare omdrejninger uden rigtigt at trække, og så får den pludselig fat... ?
Er der nogen der har oplevet noget lignende, eller nogen gode idéer til hvad jeg skal kontrollere eller være opmærksom på?
Det er en 4,5liters med mekanisk indsprøjtning og 3trins automatgear.
