motorlanpe lyser
claus n
Tilmeldt: 23. mar 2011, 17:15
motorlanpe lyser
Indlæg af claus n »
min motorlampe lyser kan det hænge sammen med at bilen er sløv. bilen er en mercedes 211 280 v6 2007. måske et bud på hvad der kan være galt
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: motorlanpe lyser
Indlæg af CDI »
M55 manifoldindstilleren.
Tilstoppet DPF hvis der er en på bilen.
DPF differencstrykføleren.
Tilstoppet abgasrør ved mixhus.
Tester på vil være en god ide.
claus n
Indlæg af claus n »
kan det hænge sammen med dårligt optræk
CDI
Indlæg af CDI »
claus n skrev:kan det hænge sammen med dårligt optræk
99% af tilfælderne ved tændt motorlampe er trækraften reduceret.
claus n
Indlæg af claus n »
jeg mener inden motorlampen lyste var den sløv i optrækket
claus n
Indlæg af claus n »
har lige fået tester på det var pakitikelfilteret der var stoppet. fik at vide at jeg skulle køre en time på landevej men motorlampen lyser stadig
CDI
Indlæg af CDI »
Hvis askeinholdet er for højt, skal den enten udskiftes eller afmonteres og renses på et egnet værksted.
Hvis sodindholdet er for højt pga korte ture eller flere afbrudte regeneringer, skal man ved hjælp af tester og motorvejs kørsel brænde den ren.
claus n
Indlæg af claus n »
nu er motorlampen slukket. jeg har givet den bell add i turboen i håb om at den blev lidt mere kvik. men det biev den ikke. er der nogle der har et bud på hvordan man kan sparke lidt liv i den.den har lige fået skiftet brændstoffilter+luftfilter
Daimler
Tilmeldt: 11. jun 2009, 17:32
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Daimler »
claus n skrev:nu er motorlampen slukket. jeg har givet den bell add i turboen i håb om at den blev lidt mere kvik. men det biev den ikke. er der nogle der har et bud på hvordan man kan sparke lidt liv i den.den har lige fået skiftet brændstoffilter+luftfilter
Mojn!
Så vidt så godt, må jeg spørge om har du målt turbo tryk?
Hilsen Daimler
claus n
Indlæg af claus n »
nej det er der ikke. når man holder stille og træder speederen i bund sker der ikke rat meget det bliver lidt bedre når bilen kommer op i fart.den bruger også meget diesel ca 8 pr liter.jeg har kørt en del bykørlsen
claus n
Indlæg af claus n »
hej jeg har haft bilen til mekaniker den har fået noget dpf rens + udskiftet differencstrykføleren. det har hjulpet.men jeg ved ikke hvorfor når den holder stille og jeg træder speederen i bund, er den langsom indtil den når 2500 omdr. hvis den kører 10-20 km i timen og jeg så træder speederen i bund er den kvik nok, er der nogle der har et bud
FaceLift
Tilmeldt: 24. aug 2010, 17:15
Indlæg af FaceLift »
Hvad er differencstrykføleren helt præcis og hvad gøre den....?
CDI
Indlæg af CDI »
FaceLift skrev:Hvad er differencstrykføleren helt præcis og hvad gøre den....?
Den måler trykket før og efter DPF....
