Jeg kan kun starte min W124 E300td i neutral når motoren er kold, når den er varm starter den fint i P!? Jeg skal skifte gløderør, er der nogen der ved om det er nemmest/bedst at skrue de gamle ud når de er kolde eller varme? Og kan et dårligt gløderør tænde srs-lampen? Jeg har også et problem med abs-lampen der nogen gange tænder når jeg kører på motorvej! Håber at i kan hjælpe mig lidt med hovedpinen
Glæder mig til at høre fra jer!
