Automatgear
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 19:43
Automatgear
Mit 4 gear glider vil ikke gå i gear, de andre gear går det bare super med. Hvad skyldes det håber i kan hjælpe mig. Skal tilføjes det er blevet være forstår ingenting
Re: Automatgear
Det er en w124 glemte jeg vidst at skrive
Re: Automatgear
Er oliestanden kontrolleret?
Løber den fra når den skal skifte til 4.gear og ryger ned til 3.gear?
Så har gearkassen sikkert en mekanisk fejl i form af slidte teflonringe/slidte stempel o-ringe og sikkert brændte lammeler/bremsebånd.
Re: Automatgear
Jeg er ny med hensyn til automat, hvordan tjekker man olie standen.? nej den glider.. nogen gange tager det fat, men når man så gasser op glider den igen og er nød til at gear ned i 3 manuelt.
Re: Automatgear
Man starter bilen.
Gearvælger enten i P eller N.
Bagerst i højre side på motor er der en rød håndtag med sort lås.
Den hiver du op og ser ligesom på motoroliestand.
Hvis der er kun 2 streger på pinden, skal gearkasse være varm,
på nyere pinde er der 2 måleområder en på 25grader og en på 80grader
dvs man kan tjekke olie både kold og varm.
Hvis olien er sort og lugter brændt og grimt så er gearkassen kaput!
Re: Automatgear
Den er meget over de 2 streger og er pæn lyserød i farven pinden er jo lang, vil tror der er olie på 1/3 del af pinden. har lige købt bilen.
Re: Automatgear
Start med at få oliestanden korrekt.
Re: Automatgear
oliestanden er korrekt nu, men ingen forskel
Re: Automatgear
Har lagt mærke til, at den skifter fint når den er kold. Men så snart olien bliver varm er den gal igen
Re: Automatgear
Gearkassen skal renoveres eller udskiftes.Mercer 280se skrev:Har lagt mærke til, at den skifter fint når den er kold. Men så snart olien bliver varm er den gal igen
Re: Automatgear
Teflonringe i k2 er færdige. som CDI skriver renovering eller byt til nyt.
