Jeg har som nævnt en E-class w210 årgang 1998/99. For nylig begyndte viskeren at drille. I starten begyndte den første at stoppe lidt højt i bunden når man slukkede for viskeren ( i stedet for at den standsede helt "fladt", gik den 5-10 cm op). Så udviklede det sig til at den nu efter at være startet, ikke kan slukkes igen med mindre jeg slukker bilen igen.
Alle niveauer på viskeren fungerer - dvs. 0 er slukket, 1 er interval, 2 er normal og 3 er højhastighed. Når jeg starter den på 2 og 3 kører det som det skal, men hvis jeg sætter på den på 1 eller 0 igen fortsætter den bare derudead. Ved ikke om det er motoren den er gal med, om der sidder en censor et sted eller om det er et løst kabel.
Hvad synes I kan være problemet? For det er irriterende når jeg bare lige skal rense ruden at viskeren skal køre konstant uden at jeg kan stoppe den
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
