ESP+ABS+BAS+fartpilot
tj0298
Tilmeldt: 11. nov 2011, 23:20
Indlæg af tj0298 »
Hej !
Min W211 E270CDI er begynt at melde følgende fejl, ESP Defectiv, ABS Defectiv, BAS Defectiv og fartpiloten virker heller ikke :cry: , er det en føler den er galt med eller er det noget andet ?
Har bestilt tid på værksted til på Torsdag, men var det nu en simpel fejl som man selv kunne lave :wink:
Mvh. tj
Re: ESP+ABS+BAS+fartpilot
Har du været ude at køre med trailer er der nok sprunget en sikring ellers vil jeg tro der er fejl på stoplyskontakten
tj0298
Indlæg af tj0298 »
Har ikke kørt med trailer og har tjekket alle sikringer.
Hvordan kan stoplyskontakten have indflydelse på det ?
Mvh. tj
tj0298 skrev:Har ikke kørt med trailer og har tjekket alle sikringer.
Prøv lige at gå ud og start den, drej derefter, når du holder i P, helt til venstre og derefter helt til højre, ret op sluk og tag nøgle ud.
Prøv derefter at starte igen, fejl er formodentligt væk nu
tj0298
Indlæg af tj0298 »
Har lige prøvet, det hjælper ikke, fejl er der stadigvæk :(
Mvh. tj
Er der masser af strøm på ??
tj0298
Indlæg af tj0298 »
BWJ skrev:Er der masser af strøm på ??
Det skulle der være, batteriet fik en lade tur her før vinteren startede
Mvh. tj
Hvis ikke du har mell. 14 - 14,4V på polerne ved startet motor lader den ikke som den skal, og du vil få den nævnte fejl.
Et forsynings problem (Sikring)
Stoplyskontakt
ABS sensor
Ville sige at det er de mest lassiske symptomer på den givende fejl
tj0298
Indlæg af tj0298 »
Har tjekket sikringer og de er ok
Målt på stoplyskontakt og ser ud til at være ok
ABS føler ?
14-14,4 volt ? ( skal den godtnok lade så meget ? )
Køre på værksted i morgen tidligt :( så må jeg se hvad de kan se på testeren.
Mvh. tj
Ja på med en tester, det er klart hurtigere end at gætte sig frem.
Som jeg plejer at sige.. Tester på først og så må man se om den kan sige noget som realitere til fejlen.
Det er desværre ikke altid at en tester kan bruges til opgaven, men for de meste er det..
Lidt logisk tænkning og man er på rette spor 8)
14-14,4 volt er helt som det skal være :wink:
tj0298
Indlæg af tj0298 »
så er fejlen fundet :)
Det var en sensor ved venstre baghjul og en taktring det var galt med, er nu skifter og vi køre igen uden lysende lamper :wink:
Mvh. tj
E 270 2001
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Indlæg af E 270 2001 »
Virker fartpiloten også :?:
tj0298
Indlæg af tj0298 »
E 270 2001 skrev:Virker fartpiloten også :?:
Jep, alt virker igen :)
Mvh. tj
simonjacobsen
Tilmeldt: 14. mar 2010, 16:11
Indlæg af simonjacobsen »
Har den samme fejl på min bil. Fandt I fejlen m. Tester eller hvordan kom i på at det netop var de 2 ting? En anden ting jeg har lagt mærke til er, at mit bremselys ikke virker når jeg får fejlen. Har fået skiftet bremselyskontakten flere gange uden held...
