mvh. og på forhånd tak
alarm for "lav" oliestand
får konstant hver gang jeg starter min W210 300td stationcar fra 1998 en alarm for lav oliestand på motor "minimum Oliestand" , men trods de 623.000 km, bruger den intet olie på de 15.000 km jeg køre pr olie/filterskift, sidder føleren ikke på siden af bundkaret, og kan det være andet end den der er fejl på, eller en løs forbindelse på ledningen, måske andre har prøvet dette
Re: alarm for "lav" oliestand
Jeg har en w211, E270 fra 2003, den har omend ikke lige det helt samme problem, men efter ca 20 - 25 km kørsel kommer der alarm for smøreolieniveau. Jeg har efterfølgende fået målt og testet hos mercedes, og de er kommet frem til at det er styreboksen der er fejl i. Ny koster 15000 monteret, men det er jo ret uhyggeligt. Indtil videre måler jeg min oliestand hvis jeg skal køre langt, og lever med denne irreterende alarm efter 20 - 25 km. vil dog have skiftet boksen på sigt.
Værkstedet skiftede føler men det hjalp ikke, og de var også godt forvirret over meldinge, for første gang meldte føler for meget olie på motor , anden gang for lidt så den er helt utilregnelig. mvh Mester62
Ahrr... Har man kontrolleret styreenhedstilpasninger i Kombiur, ASSYST, Sytemdiagnose osv???Mester62 skrev:Jeg har en w211, E270 fra 2003, den har omend ikke lige det helt samme problem, men efter ca 20 - 25 km kørsel kommer der alarm for smøreolieniveau. Jeg har efterfølgende fået målt og testet hos mercedes, og de er kommet frem til at det er styreboksen der er fejl i. Ny koster 15000 monteret, men det er jo ret uhyggeligt. Indtil videre måler jeg min oliestand hvis jeg skal køre langt, og lever med denne irreterende alarm efter 20 - 25 km. vil dog have skiftet boksen på sigt.
Hvis der bare et sted er kodet forkert eller ingen motortype, kommer der fejlmedddelse...
racingdog skrev:får konstant hver gang jeg starter min W210 300td stationcar fra 1998 en alarm for lav oliestand på motor "minimum Oliestand" , men trods de 623.000 km, bruger den intet olie på de 15.000 km jeg køre pr olie/filterskift, sidder føleren ikke på siden af bundkaret, og kan det være andet end den der er fejl på, eller en løs forbindelse på ledningen, måske andre har prøvet dette
Olienivaueføler sidder på venstre side af bundkarret.
Hvis jeg husker korrekt, bliver ledningen stellet ved korrekt oliestand.
Hvis oliestanden falder og stellet frakobles eller stik bliver afmonteret, kommer advarselen.
tvivler nu også selv meget på at det kan være styreboksen, rykker lige bundpladen af og tjekker ledningen, og så melder jeg lige tilbage med status
fejlen er fundet, knækket ledning på olie føleren på venstre side af bundkaret: ledningen blev afkortet et par centimeter, og vupti, lige sparret en styreboks he he
Hvad nu hvis de havde skiftede den box og fejlen så stadigvæk er der.Jeg har efterfølgende fået målt og testet hos mercedes, og de er kommet frem til at det er styreboksen der er fejl i. Ny koster 15000 monteret,
Tro du så bare at MB siger: Bare betal ved kasse 1. Også selvom fejlen IKKE er rettede.
De siger jo at styreboksen er fejlen.
Eller vil de sige: Ups, den piller vi af igen og sætter den gamle på igen. UB.
Hilsen Jan Møller.
W 204 C 250 CDi 2010.
W 203 C 270 CDi 2003
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
W 124 300 TE 1987
W 123 300 TD 1980
W 110 190C 1961.
Hej Jan, jeg tror MB pive lidt ved at skulle montere den gl styreboks igen, men det er kun min formodning. Lever stadig med alarm efter 15 - 20 km. mvh Jørgen
Hej CDI har du en vejledning til kombiur, så kunne jeg jo prøve om det skulle hjælpe? Evt kan jeg komme forbi dig og få det chekket, betaler gerne for din ulejlighed. mvh Jørgen
Hej Mester62.
Det kan sagtens være olieføleren der driller.. Det er faktisk ret hyppigt med den fejl at den giver fejl signal, når olien bliver varm
Jeg har nu fået skiftet føler to gange uden resultatet er blevet bedre. Når jeg måler oliestand med stoppet motor så siger den fyld olie på, når jeg kører ca 20 km uden at have efterfyldt med olie så kommer der alarm for at jeg skal reducere olieniveau. Har pejlet manuelt med målepind, her er niveau ok. hvem på Sjælland kan hjælpe mig med at få den fejl ud af verden, det er ret fustrerende. MB i Slagelse siger ny styreboks til motoren. mvh Jørgen
E 270 2001
Mester62: Har de målt fra styreboksen og ud til føleren for at konstatere at det stykke er normalt
JTC har jo allerede svaret, så det er jo bare at bestille tid ved ham.. ? - Jeg ville personligt ikke bruge andre, hvis jeg ellers brugte mekaniker..Mester62 skrev:Jeg har nu fået skiftet føler to gange uden resultatet er blevet bedre. Når jeg måler oliestand med stoppet motor så siger den fyld olie på, når jeg kører ca 20 km uden at have efterfyldt med olie så kommer der alarm for at jeg skal reducere olieniveau. Har pejlet manuelt med målepind, her er niveau ok. hvem på Sjælland kan hjælpe mig med at få den fejl ud af verden, det er ret fustrerende. MB i Slagelse siger ny styreboks til motoren. mvh Jørgen
Hej E270. MB har kontrolleret forbindelse imellem styreboks og føler det står der i alle tilfælde på regningen, niveauføler blev skiftet uden resultat.
Hej Superman, du skriver at JTC allerede har svaret, det kan jeg ikke se lige umiddelbart, han vil jo skifte føleren for tredie gang, den tror jeg ikke på, så er der cdi´s indlæg med følgende svar: Ahrr... Har man kontrolleret styreenhedstilpasninger i Kombiur, ASSYST, Sytemdiagnose osv???
Jeg ved ikke lige rigtig hvad jeg skal tro!
Men noget skidt er det!
