w211 e320 V6 gearkasse død
kennh
Tilmeldt: 25. maj 2012, 07:27
Indlæg af kennh »
Her til morgen vil min bil ikke køre. Den starter fint, men skriver ESP virker ikke og gearkassen er død. Det vil sige at man kan skifte i positionerne , men bilen vil ikke køre. P virker.
For ca. 2-3 måneder siden har den fået en udskylning , opdatering af software, samt indkøring af gearerne hos Mercedes Vejle.
Er det nogen som har en god ide til hvordan jeg får den i gang igen, så den kan køre s på værksted ?
Kenn
E 270 2001
Tilmeldt: 24. jan 2012, 19:55
Re: w211 e320 V6 gearkasse død
Indlæg af E 270 2001 »
Prøv at afbryde strømmen i 5 min på batteriet :idea:
kennh
Indlæg af kennh »
ok
Hvor er batteriet placeret i en w211
E 270 2001
Mit bedste bud er under bagsædet :?:
outlaw
Tilmeldt: 19. jan 2013, 17:28
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af outlaw »
er det ikke placeret i bagagerum
MB W210 220 CDI årgang 2000 Avantgarde stc
kennh
Indlæg af kennh »
Den er placeret i bagagerummet
Men har haft en den ene pol af i 10 min. Men det har ikke hjulpet. Den skriver også i display at ESP ikke virker !
Jeg ved at den kan vise ESP fejl når batteriet er under 10V, men der er 12,6V på batteriet pt. og motoren kan også fint starte. Men der sker ingen ting når man flytter gearvælgeren fra P og ned i D eller R ... kan hellere ikke skifte manuel i D
Er der nogen som har et godt bud ?
Tilmeldt: 5. mar 2009, 19:43
Geografisk sted: Midtfyn
Indlæg af SLKkompressor »
Esp og Abs virker ikke fordi bilens computer ikke kan komme i kontakt med den automatiske gearkasse. Normalt er det så muligt at køre med bilen til nærmeste værksted med gearvælger i R og D og bilen vil så kun køre i bak og 3. gear frem. Da det tilsyneladende ikke er muligt er der kun autotransporten tilbage. Efter 135.000 km. har jeg lige fået skiftet komplet 7 trins gearkasse. Ombytning 37.000 kr. + montering i DK.
Når du tager gearstangen ud af p kan du så flytte bilen
kennh
Indlæg af kennh »
det var en føler i gearkassen som var defekt. den er udskiftet af MB i Vejle, så nu kører bilen igen.
Velo
Tilmeldt: 24. mar 2011, 21:28
Indlæg af Velo »
kennh skrev:Hej
Godt med feed back efter sådan en oplevelse, en føler er da noget bedre end en bytter gearkasse.
