W210 E300 D 1996 - Problem med startspærre???
Administrator
Site Admin
Tilmeldt: 28. feb 2009, 23:37
Indlæg af Administrator »
Jeg har nu 3 gange indenfor den sidste måneds tid oplevet at sætte mig ind og ikke kunne starte. Lamperne i bakspejlet blinker skiftevis og den vil bare ikke starte. Motoren tørner, men går ikke i gang. Første gang gik den faktisk ud efter at have været startet op og bakket 3 meter ud af en parkerings bås, hvorefter den ikke ville starte igen :x
Kan det være et problem med startspærren? Jeg har lige givet 1450 kr. for en ny nøgle, men det afhjalp desværre ikke problemet, måske er det den del ser sidder i tændingslåsen der skal skiftes?
Det har været et periodisk problem, hvorefter den har kunne starte igen efter en times tid. Det hjælper ikke noget at "synkroniserer" nøglen, men den er vel også ok når den kan åbne dørene.
Det ville være rart at få det fikset, det er lidt skidt at skulle over i Trabanten når man er på vej på job i sidste øjeblik...
Thomas
Administrator
Site Admin
Skift overspændingsrelæet som sidder i motorrummet, i den sorte boks ved højre side, låg med 4 stjerneskruer. Du kan selv skifte den.
Administrator
Site Admin
Brændstoffilter
Det kan også være så simpelt som dit brændstoffilter, en lille utæthed eller sådan gør at motoren ikke får føde nok.
Havde samme problem efter længere tids knoklen skiftede jeg klemmer på brændstogfilteret og "problem solved"
Allan
Administrator
Site Admin
Når lamperne i bakspejlet blinker skiftevis, er startspærren af en eller anden grund ikke deaktiveret....
Administrator
Site Admin
Startspærre
Jep V6, Det havde jeg lige overset :shock:
Allan
Administrator
Site Admin
Tak for forslaget. Jeg vil prøve at udskifte det relæ hurtigst muligt.
Det er ikke så spændende at skulle sidde og krydse fingre hver gang.
