Eco knap
hjjadk
Tilmeldt: 14. jul 2014, 23:40
Eco knap
Indlæg af hjjadk »
Hej mercer fans.
Nogen der kan forklare hvorfor ens eco funktion pludselig kun lyser gul.
Den plejer at være grøn, og motor stopper ved rødt lys osv.
Kan sku ikke finde en sikring der ikke virker, så ved ikke hvorfor denne funktion er ude af drift?
Har ingen fejl iflg display i bile ?
Bilen er en E200 st.car cdi blue eff fra 06/2011
136 hk
Henrik
Re: Eco knap
Det tyder på at dit batteri er ved at være træt..
Den lyser gul når batteriet ikke er fuldt opladt og det bliver det aldrig hvis batteriet er dårligt eller du køre få korte ture med store mellemrum så batteriet aldrig når at lade helt op.
Kan også bare være fordi at bilens kriterier for ECO start stop ikke er nået, men det plejer at være batteriet hvis den er begyndt på det ud af den blå luft.
hjjadk
Re: Eco knap
Indlæg af hjjadk »
Tak for hurtigt svar.
Havde læst lidt om nogle kriteriet det skulle være opfyldt for den lyset grøn
Kører 2x45km på job hver dag, så umiddelbart fin tid til opladning.
Tænker du at batteri er dårligt eller generator det er flad for kul?
Håber du kan hjælpe
HJHej peter. Jeg sætter min mercer til salg, vil gerne kikke den du har. Kan jeg få 14 dg?
Mvh Henrik
Zoom
Tilmeldt: 28. dec 2013, 13:21
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Eco knap
Indlæg af Zoom »
hjjadk skrev:Hej
Håber du kan hjælpe
Mvh Henrik
Jeg har en bil mage til din (samme årgang, model, motor) - min lyser også gult i stedet for grønt engang imellem - der er mange kriterier der skal være opfyldt for at den bliver grøn - motor temperatur, aktuelt strømforbrug, ude temperatur, batteri kapacitet, lade kapacitet - den måler på alt muligt.
Jeg gætter selv på at mit batteri er slidt - den har nu gået 290.000 med det samme batterier og tror det slider en del på den, med det start-stop, hvor den hele tiden skal starte motoren.
Synes den er lidt mindre start-villig, når det bliver rigtig koldt i vejret. Jeg giver den lige en vinter mere, så skifter jeg nok batteriet til foråret - er sikker på det er årsagen!
/Thomas
2002 Ford Mondeo 2.0 Trend
1995 Golf III 1.8 CL
1991 Honda Civic 1.6i-16
