Slinger i valsen
mikaelkirkensgaard
Tilmeldt: 16. aug 2011, 10:39
Slinger i valsen
Indlæg af mikaelkirkensgaard »
240TD 1982
1) Ved lave hastigheder (under 60 km/t) slingrer den i bagkroppen. Nærmest en let, roterende bevægelse, der let kan observeres ved at holde øje med stjernen på køleren. Ingenting at mærke ved hastigheder over ca. 70 - 80 km/t.
Heller ingen bevægelser i rattet.
2) Viskerrobot, lav viskerhastighed og sprinkler virker ikke. Blinklys/ langt lys virker. Er det armen eller noget i ratstammen?
Mikael Kirkensgaard
Re: Slinger i valsen
Sejler bilen ved lige ud kørsel og selvom du holder rattet lige går bil til siderne ?
Min w124 gjorde det samme ,det hed nye bagbrosbøsninger
Har du tjekket om din sprinkler motor dur? Evt ved at give den strøm direkte
mikaelkirkensgaard
1) Ja, bilen danser en let samba, selvom jeg holder i rattet og kører ligeud.
Er bagbrosbøsninger dyre/ besværlige at skifte?
2) Tror du ikke, det er forbindelsen fra viskerarmen til motoren, når visker heller ikke virker?
Mikael
Det kan godt være noget lort ang bagbro
Kan ikke huske om det er relæ til visker
Men for at udelukke motor er den test jo fin
mikaelkirkensgaard
1) Og det er ikke bare 2 nye bagdæk? Slingrer den lidt i rattet, dvs rattet pendulerer 1 - 2 cm fra side til side ved ligeudkørsel, er det som regel blot 2 nye fordæk.
Nye bagdæk?
2) Kan jeg ødelægge sprinklermotoren ved at plusse/minus forkert?
Mikael
Er du bange for polfejl så afmonter stik og brug en prøve lampe for at se om der kommer spænding ned
Sikring har du tjekket ?hvis det forefindes
Senest rettet af Alex B J 17. feb 2015, 14:11, rettet i alt 1 gang.
Det kunne måske også være dit styrehus .
Jeg kan bare huske at min w124 var træls at kører i specielt på motorvej da man høje tiden sgu justere på rattet for at køre lige ud
mikaelkirkensgaard
1) Vel næppe styrehuset, når det er bagenden, der danser samba?
2) Kan jeg skade noget ved at plusse/minusse forkert?
Mikael
Jeg ved faktisk ikke hvad det sker på en jævnstrøms motor ved pol vending ,vil mene den kører den anden vej
De gange jeg har rodet med det har jeg fundet plus via digeammer og kun sat strøm via plus da stel er forbundet
Det der med bagbrosbøsninger, der har JTC vist en "pakkepris" der er så billig såe .......................
mikaelkirkensgaard
JTC ?
Mikael
mikaelkirkensgaard skrev:JTC ?
Mikael
Ja http://www.jtcmb.dk/ er ellers meget aktiv her I forum,men er nok på ferie :D
Det tilbud jeg her, gælder ikke W123eren.
Men hvis du skriver eller ringer på 61777104 og opgiver reg nr. Så kan jeg udregne en pris for en bagbrosrenovering :)
mikaelkirkensgaard
Men der er ingen, der tør give et bud på, om det blot er 2 stk. nye bagdæk?
Mikael
Byt dog om på dine hjul evt for at udelukke din teori ...
