Automatgear og kold olie
Kuha
Tilmeldt: 24. okt 2015, 05:00
Geografisk sted: Hillerød
Re: Automatgear og kold olie
Indlæg af Kuha »
tømreren skrev:Hverken i princippet eller matematisk giver det samme resultat, langt fra.
Derudover giver jeg ikke meget for 'livstidssmurt', som du kalder det, når man tager den kæmpe belastning en gearkasse er udsat for, i betragtning.
Og om man selv kan gøre det, sagtens.
Jeg er helt med på denne rensning. Hvilke apparatur kræves for at udføre denne skylning.
MB 180 CDI fra 2009 - 143HK
Hvis du følger én af de mange procedurer der vises på eksempelvis 'YouTube', kræves der beholder, gummislanger, fittings m.m.
Hvis du ønsker professionel skylning, har nogle værksteder et apparat der udfører processen automatisk. Blandt andre, Brøndby Ombytnings Service - 'BOS', i Karlslunde.
Venligst tømreren
Jan.k
Tilmeldt: 10. okt 2013, 08:18
Geografisk sted: Frederiksberg
Indlæg af Jan.k »
Er der nogen der har en pris på en skylning hos bos?
S211 E320 cdi
TWC
Tilmeldt: 23. apr 2012, 23:06
Geografisk sted: Malmø, Sweden.
Indlæg af TWC »
Et normalt helt alm. Olieskift, skiftes der ca. 4liter olie, det svare til ca. halvdelen af olien i gearkassen. Dette kan gøres såfremt bilen er blevet holdt ved lige, med jævne olieskifts mellemrum. Og koster fra 1.500,- kr + moms og op efter. Har bilen ikke fået skiftet olien med jævne mellemrum, bør den flushes. Dette kan igen gøres på flere måder, man kan f.eks. skifte 8liter olie, som der i gennemsnit er på en gearkasse, eller op imod 13liter olie, så man overstige mængden af olien, men så får også skyllet det lidt mere igennem. koster fra 2.000,- + moms og opefter
Til sidst har vi haft erfaringer med, at hvis olien er virkelig tyk og sort, og selvom 12liter bliver brugt, så er olien stadig ikke helt ren. Det kommer sig af, hvis olien er meget sort og tyk, så klæber den sig til gearkassens indre, og når den nye olie så er påfyldt, blander den sig med denne, og på kort tid ødelægger den nye olie. Dette kan forhindres, ved at lade maskinen (set til høre) fortsætte sin gennem skylning, til den viser ren olie på indikatoren. Det kan dog være helt op imod 20liter olie, der skal passeres igennem, før den er helt ren. Men står du med en bil, du gerne vil beholde i længere tid, er dkr: 4.000,- + moms måske også det værd at ofre.
http://www.bos.dk/olieskift/
Opdateret 15-03-2016.
