Bundkar på w211 3,0 cdi afmontering
Andersfriis
- Tilmeldt: 2. feb 2016, 12:43
Re: Bundkar på w211 3,0 cdi afmontering
Okay men burde den så ikke blande vand og olie ?
Anders Friis
Mercedes w211 e320 cdi 3,0 V6 2006 sedan
Anders Friis
- Martin_E320CDI
Mercedes eksperimenterer stadig med at finde et egnet materiale og konstruktion til den lede pakning .
Nej ,pakning har design som en brille og der er 2 ,så afhængig af hvor den bliver defekt vil den lække det ene eller det andet eller begge dele .Andersfriis skrev:Okay men burde den så ikke blande vand og olie ?
Hvis din veksler derimod har hul indvendig sker det en sammenblanding i din motor
Andersfriis
Jamen men min olie løber jo ud af hullet på siden af motoren ? Det et jo ikke i nærheden af de pakninger ? :-/
Anders Friis
Anders Friis
De 2 huller som der er i hver ende er dræn huller ,så der aldrig kan ligge en sø i veet.
Ergo kommer der noget ud af dem,er det fordi det er læk i veet ...
Andersfriis
Okay du må undskylde jeg spørg så meget men det er sku ikke lige til at forstå det der
hvad mener du med veet ?
Og hvis jeg skifter de pakninger så brude den være flydende ?
Anders Friis
Anders Friis
Bare spørg løs
Din motor er en V6 ,bunden af v'et er mellem dine cylindre der hvor varmeveksler ligger
Andersfriis
Okay og når den så bliver flydt med olie så løber Det ud der ?
Anders Friis
Anders Friis
Korrekt
Andersfriis
Okay jeg håber da fejlen ligger der så må jeg bestille nye pakninger imorgen
Anders Friis
Anders Friis
Hvis du gidder at pille dit dieselfilter op,kan du kigge direkte ned i v'et til din oliekøler ,så burde du også kunne se lidt olie evt
Der er ikke rigtigt andre muligheder hvor olien skal kunne komme fra .
Øhhh, olien kommer som regel fra Nordsøen, og ikke en V motor.Alex B J skrev:Hvis du gidder at pille dit dieselfilter op,kan du kigge direkte ned i v'et til din oliekøler ,så burde du også kunne se lidt olie evt
Jeg skulle selvfølgelig havde skrevet den udsivende olie fra din motor,så slap vi for det sjove hjørneBWJ skrev:Øhhh, olien kommer som regel fra Nordsøen, og ikke en V motor.Alex B J skrev:Hvis du gidder at pille dit dieselfilter op,kan du kigge direkte ned i v'et til din oliekøler ,så burde du også kunne se lidt olie evt
Der er ikke rigtigt andre muligheder hvor olien skal kunne komme fra .![]()
Andersfriis
Iorden det gør jeg idag.
Men det er virkelige meget olie det er vel 0,2 liter i minutter
Anders Friis
Anders Friis
