Hej alle,jeg har et problem med min w203 fra 04,mine lygter peger ned i jorden,jeg opdagede at beslaget til niveauføleren foran var knækket,den er skiftet sammen med selve føleren og monteret nøjagtig samme sted som den gamle,men lygterne regulerer sig ikke som de altid har gjort ved opstart,hvad har jeg gjort forkert eller glemt.
Skal der en tester på for at få det til at virke igen
Håber nogen kan hjælpe.
God dag til alle
2011 W212 E350 CDI BE 265HK (Das Beste oder nichts - Gottlieb Dailmer)
Jeg har jo ikke rørt ved lygterne kun skiftet føleren,de burde jo sidde som de altid har gjort ???
Når jeg skriver tester mener jeg om den skal forbi mercedes ??
Jeg mener de burde da bare køre op og ned som de gør når man starter motoren,når der bare er skiftet en føler eller??
men tak for svar indtil videre
Du har skiftet en føler (niveau sensor ) og fjernet forbindelsen og tilsluttet igen.
Bilen kan jo ikke selv kalibrere den sensor du har monteret,derfor skal der med tester udføres grundindstilling ...
