W210 mangler varme
WIND
Tilmeldt: 3. mar 2009, 19:23
Geografisk sted: Århus
W210 mangler varme
Indlæg af WIND »
Har lige anskaffet mig en W210 300td 98.. Dejlig vogn
Jeg syntes af der mangler kraft og varme på aircon..Kan det være douventiler som omtalt i tidligere indlæg. ?? Termostaten siger kun 70 grader selv på lang tur, kan det passe.
På forhånd tak
Stern
Tilmeldt: 10. mar 2009, 14:39
Indlæg af Stern »
Som det første skal du skifte din kølevandstermostat. Da bilen kun bliver 70 grader varm, er det et klart tegn på at den står åben konstant, og dermed er der gennemstrømning mellem køler og motor konstant, og derved når du ikke optimal driftstemperatur (og ingen varme i bilen).
Med Venlig Hilsen
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Indlæg af CDI »
Som Stern skriver, skal driftstemp. først op på det 85-90grader.
Dette kan skyldes dårlig thermostat eller ventilatorvingens-viscosekobling som hænger.
Når dette er på plads, kan man kigge på duo-ventilerne hvis du stadig mangler varme...
WIND
Indlæg af WIND »
Tak for svarende..
Har skiftet termostaten, nu er temp oppe på 80 grader.
Hvad laver/virker duo ventiler ???
CDI
Indlæg af CDI »
Reguler vandgennemstrømingen delt højre og venstre på varmeapparetet.
WIND
Indlæg af WIND »
Temp. problemet dvs. ikke helt væk alligevel.
Ved alm. by og landevej er temp 80-85 grader - men ved få kilometer over 100 km/t falder temp til 60 grader..
Nogen forslag til årsag :?
