Jeg har en 211 sedan 2007 model.
I går da jeg var ved at lukke bagklappen gik lyset i bagagerummet ud og nu kan jeg ikke åbner bagklappen.
Hverken med nøglen , oplukkeknappen i førerdøren eller med håndtaget i bagklappen.
Jeg har så taget den lille nøgle i nøglen ud og prøvet lukke den op manuelt.
Men det kan jeg heller ikke.
Det virker som centrallåsen er gået i baglås.
Kunne det være en sikring og hvor hulen sidder den ?
211 Sedan - bagklap i baglås.
Re: 211 Sedan - bagklap i baglås.
Samtidig med at den lille nøgle er drejet skal du klemme på håndtaget så går klappen op. Du skal nok regne med at ledningerne ved venstre baklaphængsel er knækket
Når nøglen er drejet kan jeg ikke åbne med håndtaget , ligesom det er låst fast når nøglen er drejet.
Nå men med lidt vold blev den åbnet på den måde du beskrev.
Mange tak for din hjælp.
Er den ledning noget jeg selv kan lappe tror du ?
Den ledning kan du sagtens selv reparere og husk så lige at klippe stripsen som sidder på hængslet
Endnu engang tak Jensen.
