Hej Alle,
har et noget træls problem med min w211 e320 2008 - den er født med Keyless og det har fungeret ganske udmærket lige indtil, en dag jeg forsøgte at sætte den i P for at stoppe bilen, den fortæller mig så - at den skal i P for at kunne stoppe. Problemet er at den var i P - så jeg kunne ikke stoppe bilen, heldigvis har jeg en ven med en tester som jeg kørte ud til, som kunne stoppe motoren. Den giver en melding på en føler og MB mener at det er HELE delen der skal skiftes og det skal sendes op fra Tyskland med en "grøn nøgle" hvad det så indebærer. Jeg kan dog sagtens køre i den med nøgle, dog skal jeg slippe bremsen fra R til P - man lever med det. Men nu er jeg træt af det, er der nogen der har oplevet lignende og som IKKE har skiftet hele delen, jeg tænker hvis det "bare" er en føler må den da kunne skiftes.
Keyless problem
Keyless problem
Thomas
Nuværende w213 E350d
Tidligere W212 e350 CDI
W211 x 2
W211 x 2
Re: Keyless problem
Det er nok tændingslåsen som der er tale om, i så fald er det rigtigt hvad din ven siger.
Den skal kodes af Mercedes til bilen og startes om med det der hedder en værkstedsnøgle.
Efter din fejlbeskrivelse, var min første tanke dog at det er gearvælgeren som driller.
Re: Keyless problem
Kan du skubbe med bilen når den står i p er gearvælgeren måske hoppet af
Re: Keyless problem
Hej igen,
bare for en god ordens skyld, prøver jeg lige at tjekke om det er gearvælgeren. Takker
Thomas
W211 x 2
W211 x 2
Re: Keyless problem
Hej Igen igen,
nej jeg kan ikke skubbe
Thomas
W211 x 2
W211 x 2
