Tiltrods for at jeg bestilt tid på værkstedet i næste uge, er jeg noget nysgerrig på hvad der kan være galt og håber at nogen her i forummet har nogle gode bud.
Min bil er en S210 220cdi årgang 2000 med en 5-trins automat gearkasse. (722.699 02 308786). 540000 km
Når jeg starter om morgen, hvor den har stået stille i 10-12 timer, og jeg sætter den drive, så hakker den og motoren er ved at gå ud. Det lyder desuden som et klonk. Bak gear kommer også med klonk og igen er motoren ved at gå ud, dog uden at gøre det. Herefter er den lidt tung i det før den kommer op i fart ca en 100 meter. De første 10 min virker motor/gearkasse meget urolige, men derefter er den rolig når den er blevet lidt lun. Det skal siges at den skifter fint i gearene uden problemer og silkeblødt. Den går IKKE i safemode. Når den har stået på mit arbejde i en 8-9 timer er der intet at mærke på den. Det skal også siges at den for 3 uger siden fik skiftet olie på gearkassen og nyt filter. Vi har målt oliestanden siden 2 gange og den står som den skal. Mine egne bud er:
Koblings plader og bremsebånd skiftes.?
Converteren skylles og ny olie på.?
noget vakuum, kunne måske være problemet?
Olie i stikket til styre boksen?
Eller er det et helt andet sted vi skal kigge
Ser frem til at høre nogle gode bud.
Problemer med gearkasse - Måske
Claus R
ML350 W164 årgang 2006
Re: Problemer med gearkasse - Måske
Smider den nogle fejlkoder på testeren?
Hvordan med motorophæng?
