W204 220cdi hukker ved kold motor
Har en C220 cdi der ud af ingenting er begyndt at hukke i motoren når den laaangsom øger hastigheden når motoren er kold. Ydermere er der mens dette står på en mærkelig brummelyd/resonans. Det er et problem i stort set alle gear. Når motoren så er varm er der ingen problemer, så kører den perfekt. Gearkassen har fået skiftet et par ventiler, filter, skyllet gearkasse,converter,køler osv to gange uden succes. Gearkassen er blevet 0-stillet uden succes. Nogen der har et bud på hvad der kan være galt?
Re: W204 220cdi hukker ved kold motor
Det er en årg. 2008 med 5 trins tomat gear. De kloge der indtil videre har prøvet en tur i bilen siger det nok er converteren. Men de er ikke 100% sikre.
Min erfaring er, en slidt converter også rumler varm. Men måske din converter er på 'første stadie af slidtage', eftersom du ikke bemærker noget når den er varm.C@sper skrev:det nok er converteren
Er den sort i udstødningen, hvis du kører en finger rundt i afgangsrøret ?, det behøver ikke være gearkasse relateret.
Iøvrigt, hvor meget har den gået ?
Tjaa den er en anelse sort i udstødningen.
Føleren der sidder i forbindelse med turboladeren er skiftet, uden succes. Det undrer mig bare at det kun er når den er kold og de første knap 5km den laver ballade.
Motoren har kørt knap 100000km og gear/converter kan reelt set have kørt 490000 som resten af bilen.
Prøv "Hesselkuren" en hel flaske Bell Add i én tank,
Hvis det ikke tager det, så prøv at tage din EGR ud og se om den er stoppet til.
