Ingen varme i kabine på R klasse
Morten1977
Tilmeldt: 1. mar 2018, 21:11
Indlæg af Morten1977 »
Min R klasse fra 2008 varmer meget svagt i kabinen der er en fejlkoder b1604 tilskudsvarmer bilen har ikke noget fyr og det elektriske varme element i varmekassen er skiftet. Bilen har en fin drift temperatur og der kommer lidt varme ud af den midterste luftkanal i siden men ikke ikke meget ( lunken) Håber der er nogen der kan hjælpe
Re: Ingen varme i kabine på R klasse
Det er meget oplagt at det er din varmeventil som fejler
Det er vigtigt at motortemperatur er i orden, ellers kan der være fejl på spjældene som kan kontrolleres med computer. Hvis vandgennemstrømningen er for dårlig hjælper det som regel at skylde med haveslangen .Der sidder en elektrisk vandpumpe ude ved køleren som kan være defekt men derfor skulle den nok kunne varme når bilen er i drift
Morten1977
Har skiftet cikulationspumpen og haft vandslangen på varmeelementer det hjalp ikke . Den blæser ikke varmen ud selv om der kommer masser af varme ind i rørene .
Så er det jo fejl på spjældene og det kræver en tester
Phase639
Tilmeldt: 5. apr 2016, 12:56
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Phase639 »
Jeg har haft samme problem og det viste sig at være servomotorene som styrer dyserne og dermed varme til blæseren.
__________________________
W447 - V250 4motion - 2016
Kimhz
Tilmeldt: 11. mar 2018, 20:02
Indlæg af Kimhz »
Hej har du tjekket dit pollenfilter.
