2006 ML 320cdi radio går ud efter 1 min.
C@sper
Tilmeldt: 26. apr 2017, 12:16
Indlæg af C@sper »
Jeg roder lidt med min brors ML´er som lider under at radioen går ud cirka 1 min. efter bilen er startet, og det er uanset om den er varm eller kold. Den melder om "Low voltage" i info displayet og slukker hvorefter du så heler ikke kan tænde den igen. Så vidt jeg kan se virker alt andet i bilen, og der er ingen gule eller røde lamper der lyser eller advarselssignaler. Batteriet på bilen er helt ny. Nogen der ved hvad der kan være galt?
Re: 2006 ML 320cdi radio går ud efter 1 min.
Mister den også programhukommelse osv.?
