Monteringsvejledning til webasto bilvarmer i Mercedes w124
Morfar
Tilmeldt: 23. sep 2014, 09:07
Indlæg af Morfar »
Hej er ret ny her inde men er der nogen der kan hjælpe mig med dette problem ?
Jeg har en Mercedes 300e ( w124 ) som jeg meget gerne vil have skiftet mit fyr i, er meget i tvivl om hvor jeg skal placerer det nye fyr ? http://www.padborg-elektro.dk/index.php ... duct_id=11
Der hvor det gamle sidder nu synes jeg det er meget udsat for varme, da motoren bliver rigtig varm, jeg tror nemlig at det er skyld i at det gamle er gået i stykker, det gamle er placeret når man står foran vognen og kigger ned i motorrummet i venstre sidde i motor rummet meget tæt på motoren, vil gerne hører jeres mening om hvor det er bedst at placerer det ? håber der er nogen der kan hjælpe mig med dette på forhånd tusind tak.
Eller nogen som ligger inde med en Monteringsvejledning til webasto bilvarmer i Mercedes w124
Ps. Sorry hvis der er stave fejl da jeg er ordblind
Re: Monteringsvejledning til webasto bilvarmer i Mercedes w1
jeg undrer mig over du mener at varmen fra motoren er skyld i at fyret er gået i stykker. Jeg ved ikke hvor gammel din W124 er men de sidste blev produceret juli 1997
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W124
2018-1997 = Så har fyret kørt fint i 21 år, eller er fyret blevet skiftet inden du har købt bilen?
Min gamle C-klasse fra 1999, den havde oliefyret monteret i højre forskærm
Jeg fandt et billede som viser placeringen
http://automotorpad.com/mercedes/165622 ... basto.html
Morfar
Indlæg af Morfar »
Bri_jac skrev:Hej
Morfar skrev:Hej er ret ny her inde men er der nogen der kan hjælpe mig med dette problem ?
Bri_jac skrev:Hej
Hej tak for din respons og for billedet :-) min bil er fra 1989 så den 9/3-2019 så bliver den 30 år, jeg vil tro at det er blevet skiftet ?, men det er et meget gammelt fyr se her : https://www.dba.dk/bilvarmer-standheizu ... 042180560/
Jeg har købt bilen i 2015 og du kan se her på Bilgalleriet på nogle af billederne hvor det sidder i venstre sidde lige til højre fra sprintler dunken : https://www.bilgalleri.dk/galleri/35175 ... 4_300e_3_0
og der kan du også se hvor meget jeg passer på den :-) jeg har lavet rigtig meget på den som man kan se for håbeligt men tusind tak for dit svar
Det har intet med motorens strålevarme at gøre at fyret dør pga den placering..
Fyrets komponenter osv dør bare med de år på bagen
flychr
Tilmeldt: 17. nov 2015, 21:19
Geografisk sted: Solrød Strand
Indlæg af flychr »
hej
kan du ikke få webasto c/e mere? sådan har jeg monteret det på en 124 230te (se billed) det har virkede i over 15 år) Den er monteret i serie med motor /varme system. på den måde prioritere man motor højre end kabine. men er det er 5kw fyr betyder det ikke noget. Fyret får det varme vand gennem sig altid (tror det giver lang leve tid )Du må selv lave nogle beslag da der ikke findes kit til 124 mere. Denne montering spare en masse slanger /check ventiller, men du kan ikke så godt køre med det tændt når motor køre da duo ventiller vil lukke når kabine temp opnås.
husk godt bil batteri når man har motorvarmer og evt lade relay med lidt højre settings.
chr
