5 gear aut W211
K.lund
Tilmeldt: 28. dec 2017, 16:26
5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Står med et større problem.
Havde problemer med conducter plate i gearkassen og ville skifte den. Vel færdig og hælder olie på gearkassen og måler og måler standen på olie. Max selv efter 4 liter. Fylder yderligere 4 liter på og stadig på max. Starter bilen og gearkassen reagere ikke (har sørget for at skiftevælgeren sidder rigtig ) tænker så at jeg måske ikke har sat oliefiltret korrekt på plads og vil tappe olien af gearkassen igen, men ikke en dråbe olie kommer ud fra gearkassen. Så er spørgsmålet. Hvor kan 8 liter gearkasseolie gemme sig og hvorfor kommer det ikke ud af bundkarret?
Pfh tak.
E500 årgang 2003
stuttgart
Tilmeldt: 4. mar 2014, 01:09
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af stuttgart »
Hvor har du påfyldt de 8 liter olie, har du
kontrolleret motoroliestanden, har før set der er
Blevet byttet rundt på de to rør. Er konverteren
Blevet tømt ved udskiftning af elpladen
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Undskyld det sene svar
Converteren blev ikke tømt og olien blev opfyldt igennem røret til oliepinden.
E500 årgang 2003
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Hov. Det rør bagerst på motoren kan ikke se yderligere “målesteder” og har undret mig over hvor oliepinden til motoren er, hvis der er en
E500 årgang 2003
stids
Tilmeldt: 5. jul 2015, 12:09
Geografisk sted: Vendsyssel Nordjylland
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af stids »
Ved ikke om dette er en hjælp
Men hvis der er olie pind så er det sikkert motor oile og prop uden pind sikkert Gear olie
stuttgart
Re: 5 gear aut W211
Det billede viser det godt, en 211 har hverken
Oliepind til motor eller gear men blot propper,
Proppen til gearolie bør have et
reservedelsnummer der starter med 140.
Oliestanden på motoren kan aflæses i
Kombiinstrumentet, det bør kontrolleres inden
Motor startes igen
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Mon ikke. Jeg har selvfølgelig hældt gearolien forkert. Tusinde tak for at opklare mysteriet for mig 👍🏼🍻
E500 årgang 2003
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Så langt, så godt. Gearolien er af motoren og motoren er skyllet igennem med rigtig motorolie.
Desværre kan gearkassen ikke skifte gear. Den kan uden problemer bakke og kører fremad, men den nægter at skifte gear, selv manuelt. Da jeg skiftede conducterplate, faldt solinoiderne på gulvet og jeg frygter nu at jeg har fået forbyttet en eller flere. Kan det forklare det manglende gearskifte?
PS. Knappen med W og S fungerer heller ikke.
Pfh. Tak. Kjeld Lund
E500 årgang 2003
Re: 5 gear aut W211
Så tror jeg du skal have computer på og slette fejlene
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Den viser ingen fejl i instrumentet, men jeg ved selvfølgelig ikke om de kan ses der. Jeg prøvede at resette gearkassen, men det hjalp ingen ting.
Kjeld
E500 årgang 2003
Re: 5 gear aut W211
K.lund skrev: ↑17. jul 2019, 10:57 Den viser ingen fejl i instrumentet, men jeg ved selvfølgelig ikke om de kan ses der. Jeg prøvede at resette gearkassen, men det hjalp ingen ting.
Kjeld
Hvis du har byttet om på enten 1 & 2 eller 3 & 4, på tegningen, så sker der heller ikke det vilde mht. gearskift :shock:
5 & 6 kan derimod godt byttes rundt uden at der sker noget.
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Tusinde tak for info 😊 jeg tror der skal en tester på for at nulstille de fejl der formentlig er på gearkassen.
Kjeld
E500 årgang 2003
Re: 5 gear aut W211
K.lund skrev: ↑17. jul 2019, 16:13 Tusinde tak for info 😊 jeg tror der skal en tester på for at nulstille de fejl der formentlig er på gearkassen.
Kjeld
En tester vil ikke kunne fortælle dig om du har byttet rundt på ventilerne.
K.lund
Re: 5 gear aut W211
Indlæg af K.lund »
Det et jeg klar over, men jeg håber på at den så vil skife gear som den skal.
E500 årgang 2003
Re: 5 gear aut W211
K.lund skrev: ↑17. jul 2019, 17:32 Det et jeg klar over, men jeg håber på at den så vil skife gear som den skal.
Hvis ventiler er byttet om, kan en tester ikke ændre karakstik på den enkelte ventil, de har forskellige funktioner selvom de ser ens ud.
