Det er en stor klods at nødbremse med. For et par år siden ramte jeg et dådyr. Det føltes som evigheder at bremse, selv med 80km/t. Må man udskifte bremse skiver klodser mm foran, så det bider og bremser bedre ?? Nogle forslag til dette
På forhånd tak
Bedre bremse evne på E 200cdi W212 fra 14
Re: Bedre bremse evne på E 200cdi W212 fra 14
Hej. Jeg ved ikke med skriver og klodser, men vil tro at man kan. MEN du bør også kigge på dine dæk. Der er kæmpe forskel i bremseevne fra de bedste til de dårligste.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Jeg har lige skifte bremser for og bag på vores ny indkøbte E 200 CDI fra 2014,
Nu ved jeg ik hvad mærke der sad på inden men jeg har sat Coatede ATE skiver og ATE Ceramic klodser( ingen bremse støv) på vores og den bremser en del bedre.
MERCEDES-BENZ, E-Klasse, 200 CDI T 7G-TRONIC PLUS 2014
Tak for svar. Vil forsøge med Med ATE skiver og ceramic klodser-
Hej stjerne.
Man kan skifte til bremser som på 250 modellen. Det kræver bare du også skifter calibre og holdere. Du skal sikkert også op i min. 17 tommer hjul. Jeg har en E220 fra 15, der er ingen problemer med nedbremsning, når man træder på pedalen virker det som den tager ekstra fat efter et par sekunder, jeg kører også med 1700 kg campingvogn. Måske der er en fejl i dit system.. kvaliteten af skiver og klodser har bestemt stor betydning, bruger selv Bosch og Brembo. Om man så MÅ ændre på bremserne, kan en synshal nok svare på.
Håber du kan bruge svaret.
Jolars
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
