Hej.... Jeg har problemer med min (w210) E300 TD fra 98" med en halv mill´ på tælleren, motoren falder ujævnt ned i omdrejninger fra omkring 1500 omdrejninger og ned til tomgang. I tomgang går den ligeledes ujævnt, den står og vipper. Der er ikke noget ved højre omdrejninger end 1500 og kun på vej ned, jeg har hørt det evt. kan være diesel pumpen. Er der nogle der har et andet/andre bud på hvad evt. det kunne være?
MVH Henrik
Ujævn motor gang
Ujævn motor gang
Senest rettet af marlo 16. dec 2009, 08:07, rettet i alt 1 gang.
E220d 17’ Avantgarde
Re: Ujævn motor gang
1. Kompressions test laves.
2. Forkæde og timing på knaster/dieselpumpe kontrolleres.
3. Dyser tjekkes for åbningstryk og sprøjtebillede.
Hvis disse er ok, så er det næsten kun dieselpumpen der er tilbage...
Tænk over motorophæng.
Tak for svar, vil følge op på de forskellige muligheder....Mvh Henrik
