Er der nogen der har et bud hvad der kan være galt hvis denne pumpe ikke kører ??
Har lige skiftet den men det hjalp intet - så det er ikke selve pumpen
E220 cdi 2001
Cirkulationspumpe w210
Re: Cirkulationspumpe w210
Nej. Kun aircon.
Nej - der sker intet. Pumpen kører ikke - ej heller den nye. Jeg kan mærke varme på slange fra "fyr" og slange der går op til douventil, men slange der går videre til sprinkleropvarmning er kold thats it.
du kan ta 2 ledninger og klemme dem på plus og minus pol på battari og den anden ende på pumpen og så ka du se om pumpen virker gør den det ligger fejlen i stikket der kommer fra ledningsnettet der tilsluttes på pumpen skil den ad der er helt sikkert ir i den
mvh mercedesspecialisten
m
m
