er der nogle der ved hvad der kan være galt med denne her slk, når man køre og gerne vil lave en overhaling og giver fuld gas kan den finde på at miste pusten så den kun tager ca 4000 omdr, hvis man holder ind til siden går motoren meget uroligt, så kan man stoppe og starte igen, så går motoren jævn og trækker fint, det er ikke hvergang det sker men tit, der er skiftet tændrør, luftmassemåleren er også skiftet da den viste en for høj temp på den luft der passerede, ellers viser den ingen fejl
Hilsen Karsten
Slk 230 fra 98
Re: Slk 230 fra 98
kunne lyde som et brændstof filter evt der er ved at stoppe
Re: Slk 230 fra 98
Er det en med eller uden kompressor?
Få den fejludlæst. Det kunne også være gasspjældet!!!
Re: Slk 230 fra 98
hej.
Den er med kompressor
fejludlæsningen fortæller at der er en lageret fejl på "OS opstreem", det må da være gasspjældet, eller hvad?
Re: Slk 230 fra 98
Hmm... siger mig ikke rigtig noget....Karsten skrev:hej.
