ABS - ESP fejl 320 CDI 211
Holmegaard
Tilmeldt: 18. okt 2009, 20:19
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Holmegaard »
Så er der lidt problemer igen.
MB 211 320 CDI årg. 2004
ABS/ESP fejl.
Fejl kode HB speed sensor.
Jeg har skiftet sensoren, går ud fra det er den samme som ABS føleren.
Fejlen er der stadig.
Jeg har slettet fejlen med tester.
Er der nogen der ved om der er problemer med tandkrandsen?
Hilsen Holmegaard
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: ABS - ESP fejl 320 CDI 211
Indlæg af CDI »
Der er ingen go gammeldaws tandkrans på sådan en fætter.
På trækakseler sidder er en gummibane med metalsegmenter.
Foran er det på pakdåseen disse segmenter sidder på.
Melder den afbrudt forbindelse eller usandsynlig fejl på sensor?
Kan du aflæse faktiske værdier på alle sensorer med din tester mens man kører?
Måske er der kommet fugt på ESP-relæet som sidder ved siden af SAM-føre!
Holmegaard
Hej CDI
Tak for dit hurtige svar.
Den skriver intet signal/forkert signal
Jeg kan godt slette fejlen, men den kommer igen når man begynder at kører. Det kunne jo godt tyde på en sensor eller signal fejl.
Hvis det er ESP relæet der er dårligt ville den så ikke komme med flere fejl koder?
Hvor sidder ESP relæet mere præsis? ved heller ikke hvor SAM-fører sidder;)
Hilsen Holmegaard
CDI
Indlæg af CDI »
Den sorte boks til venstre i motorrummet har:
1.Motorstyreenhed
2.SAM-fører
3.ESP-relæ
Holmegaard
Er der nogen der ved hvordan speedføleren får signalet?
Jeg er med på der sidder noget på trækakslerne, men er det noget der kan gå løs eller falde af?
Når jeg kigger ned gennem hullet til føleren kan jeg kun se lidt rustflager ikke andet. Skal jeg afmontere trækakslen for at være sikker, lige umiddelbart kommer der ikke signal fra HB
Hilsen Holmegaard
Holmegaard
Problemet er fundet.. :D
Det er den der gummiring med magnetsegmenter i der er i stykker.
Er der nogen der ved om man kan få den løs, eller om det er ny aksel vi snakker om..
Hilsen Holmegaard
CDI
Indlæg af CDI »
ny trækaksel....
Holmegaard
Jeps :wink:
