Kan man eftermontere en Diesel motorvarmer?
mercelsker
Tilmeldt: 18. dec 2010, 23:08
Geografisk sted: København
Indlæg af mercelsker »
Kan man selv montere en diesel motorvarmer på en E320 CDI (W210) ?
Altså sådan en motorvarmer der ikke kræver el-tilslutning. og gerne med fjernbetjening. (hvordan virker de? varmer de olien eller hvordan?)
Hvad koster de og hvor kan man finde dem? jeg har prøvet at søge men uden held :(
Det tager næsten 30 min at komme op på 80/90 grader (og ned i diesel forbrug) ved almindelig kørsel når udetemp er omkring nul. Tænker det nok kan betale sig i længden at varme motoren op først.
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Kan man eftermontere en Diesel motorvarmer?
Indlæg af CDI »
Webasto eller Eberspächer.
gutman
Tilmeldt: 10. dec 2009, 13:06
Geografisk sted: skibby
Indlæg af gutman »
er du sikker på din bil ikke har et mont og at det bare er defekt fyret sidder i din højre inderskærm lige bag din tågelygte kik evt under kofanger om der ikke stikker et lille rør ud fra udstødningen . min havde samme problem det var fyret der var brændt sammen (svaghed ) hvis ikke du har fyr har gørløse af og til complet fyr
mercelsker
gutman skrev:er du sikker på din bil ikke har et mont og at det bare er defekt fyret sidder i din højre inderskærm lige bag din tågelygte kik evt under kofanger om der ikke stikker et lille rør ud fra udstødningen . min havde samme problem det var fyret der var brændt sammen (svaghed ) hvis ikke du har fyr har gørløse af og til complet fyr
Jeg skal få kigget efter, men den er så sænket at det bliver svært at kigge ind under :P
Men hvis der er, skal der så ikke være en timer ved siden af askebægeret? det er der ikke :cry:
mercelsker
CDI skrev:Webasto eller Eberspächer.
Super. Tak. De godtnok lidt pebrede i prisen. Nu skal jeg bare have fundet en brugt :lol: der må være en ophugger et sted...
