Centrallås CAN BUS
hlc
Tilmeldt: 10. mar 2009, 16:36
Geografisk sted: Solrød
Centrallås CAN BUS
Indlæg af hlc »
Håber I kan hjælpe. Centrallåsen i højre fordør på min E320 CDI 2005 virker ikke, ved fejludlæsning der står CAN BUS svarer ikke. Betyder det at den styringsenhed der sidder i døren skal skiftes eller er det selve "elmotoren" der skal skiftes?
Hvis det er styreenheden, kan jeg så selv skifte den? den ser noget kostbar ud :cry:
CDI
Tilmeldt: 2. mar 2009, 21:58
Re: Centrallås CAN BUS
Indlæg af CDI »
Hver dør har sin styreenhed...
Denne styrer alt på døren...
Virker lys, spejl og siderude på døren ellers?
hlc
Indlæg af hlc »
Ja, spejl, siderude, lys fungerer.
CDI
Indlæg af CDI »
Hvis du med nøglen kan komfort åbne og lukke alle vinduer fra føredøren, så er can sikkert ok til dørstyreenheden...
Jeg tror din dørlås er defekt.
hlc
Indlæg af hlc »
Tak for svar, komfortlukning fungerer fint.
Kan jeg selv skifte dørlåsen? et det en komplet enhed med elektronik og alt.
Kan se den på EPC(reservedels katalog via MB hjemmeside) men der ser ikke ud til at være ledninger osv. dertil?
CDI
Indlæg af CDI »
Der er ledning og kabel på låsen.
Udvendig dørgreb skal af.
Rudetrækket skal af.
Så kan du komme til låsen.
hlc
Indlæg af hlc »
Hej CDI
Tak for hjælp og svar.
Efter demontage af dørbeklædning var det tydeligt at stikket ikke var monteret!!
Rudehejsesystem har været repareret, så kablet var ikke genmonteret! Irriterende men billigt trods alt.
