blæser i mb w210 cdi
Re: blæser i mb w210 cdi
gutman skrev: lyder som din blæser kontakt der ikke virker
blæserkontakt!?! Æhh den var ny - hvor sidder din blæser kontakt henne? jeg taler om blæseren/ventialatoren der er ude på kølenere af bilen (i motorrummet) -
Daimler
Tilmeldt: 11. jun 2009, 17:32
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af Daimler »
Bri_jac skrev:Hejsa tror ikke jeg har forklaret mig tydeligt. efter at have læst dette indlæg mere nøje...
Det er min blæser/ventilator på kølerne i motorrummet som starter og kører i fyulde omdrejninger såsnart at nøglen bliver drejet og bilen slukker motoren.
Jeg har prøvet at tage min AC kontrol styringsboks ud af de 2 stik, altså den boks hvor jeg kan tænde/slukke AC og ændre temperatur og justere omdrejningerne til min kabinblæser. Selvom denne er frakoblet kører min ventilator/blæser på kølen stadig på fulde omdrejninger når bilen er slukket
Hej Bri_jac!
Nå men så må vi lidt videre, når blæseren ved køleren kører, så kan det være blæser relæet der er kaput :!: Det sidder i venstre inderskærm
foran forhjulet på forvangeren, det er temmelig sikkert irret sammen, prøv og søg der og så af med ledningsstikkene og se hvordan det ser ud. :wink:
Hilsen Daimler!
Takker Daimler - du skaber jo glæde med din store viden :-)
Jeg fandt blæser relæet (selvom det teknisk ikke er et relæ men en transistor styring - sorry teknik nørd...)
Jeg skilte styreboksen ad og fandt at der var nogle SMD komponenter som var irrede i lodningerne- Vil se om jeg kan lodde dem igen, ellers er jeg interesseret i en anden styreboks A 020 545 15 32 ESG 600 - system E 5001.002
[EDIt]
Så var jeg forbi min lokale autogenbrug, måtte selv demontere styreboksen fra et vrag, men til gengæld virker den og prisen var kr 125,-
Daimler
Indlæg af Daimler »
Bri_jac skrev:Takker Daimler - du skaber jo glæde med din store viden :-)
[EDIt]
Hej Bri_jac!
Ok det var jo fint, at vi fandt frem til fejlen :idea: men jeg har også været lidt for meget focuseret på varmeblæseren :oops: men oki jeg ved da lidt om benzer har arbejdet med dem i over 47 år, det er da lidt der har hængt ved, men godt gået af dig, at du fandt relæet :D
Hilsen Daimler!
godtnok
Tilmeldt: 19. sep 2010, 16:55
Indlæg af godtnok »
Jeg havde også "Engine fan visit workshop". Min ESG 600 har nummer A 025 545 59 32
Den lokale "hugger" ville have kr. 1000,- og Mercedes nærmest det dobbelte.
Derfor adskilte jeg ”relæet” og konstaterede at der omkring en elektrolyt kondensator var en masse brunt snask og lodningerne til power MOS FETerne var dårlige.
Kondensatoren blev skiftet og lodningerne efterloddet.
Men jeg havde stadig samme fejl. Besluttede at lodde stik af, da der sidder en masse SMD komponenter under dette. For at lodde stik af kræves en masse varme, jeg havde en gammel lodde pistol den havde varme nok til at smelte tin. Skuffelsen var stor da stik var kommet af og jeg opdagede der sidder en PIC- kreds som er programmeret fra fabrikantens side og derfor ikke til bare kan erstattes. Jeg opdagede så en lille SMD transistor hvor der var brændt hul i, kunne ikke se hele numret på den, men nået med 5O måske 5C efter lidt søgen på nettet kom jeg frem til det måtte være en PNP transistor.
I min kælder fandt jeg en transistor i ”almindelig” størrelse som hvis jeg bukkede ben kunne være under stik.
Efter montering af transistor og stik monterede jeg ”relæ” i bil og det virker. Ingen fejl i display og blæser kører når den skal.
Det har kostet kr. 0,- da jeg havde stumperne men eller er der stumper for ca. kr. 20,-
godtnok skrev:Jeg havde også "Engine fan visit workshop". Min ESG 600 har nummer A 025 545 59 32
R E S P E K T :D
Regulatoren til blæseren der er stået af.. De har en begrænset levetid, da de bliver udsat for varme, kulde, fugt og stor belastning
