Hej Claus,
jeg har ligeledes rysten ved accelaration opad bakke i min E270 - hjalp det med udskiftning af hardy skiver ?
mvh/ Peter
Rumlen/rysten 270 cdi
Re: Rumlen/rysten 270 cdi
Ogh husk at tjekke midterleje, lys ind i gummikrans omkring lejet mens der trækkes i kardanen.
ved ikk endnu, har snakket med en "kadangmand", han sir at det sjældent er hardy skiverne, men oftest midterlejet, problemet er at min lift ligenu er optaget af en MB 220 CDI Stationcar, som jeg skal lave en helt masse rust på for en kammerat, men piller nu nok lige kardangen ned på min egen, og får "kadangmanden" til at renovere den, tror nu jeg skifter de Hardyskiver alligevel, skal nok melde tilbagepetmog skrev:Hej Claus,
mvh/ Peter
mvh. Claus
Ham din "kardanmand" skal du nok have skiftet en sikring i
det er sjældent midterleje går, men hardyskiver er en sliddel og skiftes ofte, afhængig af kørselsmønster.
se det jo sjovt, men han påstår det modsatte, men jeg skal lade vide, når jeg har resultatet, så må vi se hvor sikringen skal skiftesBWJ skrev:Ham din "kardanmand" skal du nok have skiftet en sikring i![]()
mercelsker
- Geografisk sted: København
Min e320 cdi (2001) gør det samme, og kun ved belastning (tror jeg) altså ved svag acceleration eller kørsel på fartpilot og når der så kommer en bakke den skal over. Jeg mener at have lagt mærke til at ved kraftig acelleration (f.eks. fra 0 til 140) med klampen i bund er der ingen problemer (men skal nok lige teste noget mere).
Tyder det også på hardy-skive?
Er der nogen der evt. har en procedure til udskiftning af hardy-skive? eller ved hvad hardyskive hedder på Engelsk så jeg kan søge på nettet...
Spændende tråd, men efter at ha siddet og læst alle indlægene igennem er det lidt irriterende at den ikke bliver afsluttet med resultatet af hvad der var problemet....sådan er det desvære lidt for ofte, så en opfordring til alle er at skrive hvad løsningen blev
Nemlig sku´TonnyL skrev:Spændende tråd, men efter at ha siddet og læst alle indlægene igennem er det lidt irriterende at den ikke bliver afsluttet med resultatet af hvad der var problemet....sådan er det desvære lidt for ofte, så en opfordring til alle er at skrive hvad løsningen blev
