W211 min erfaring med gearskyl og olieskift på 722.9
Johnnyhjo77
Tilmeldt: 2. okt 2016, 21:55
Geografisk sted: Ringsted
Re: W211 min erfaring med gearskyl og olieskift på 722.9
Indlæg af Johnnyhjo77 »
Johnnyhjo77 skrev:
Alex B J skrev:Flg dele brugt
Nyt filter ,pakning ,6bolte til bundkar ,nye pakninger og bolte aftap til kasse og converter ,samt 2 nye magneter.
Olien fås i 20 liter dunke på eBay til 90-100 euro pr dunk og hos de store oliebutikker
Eks
https://www.ebay.de/itm/401078860859
Det er ikke sikkert din bil har aftap på converter ,nogle w211 blev leveret sådan .
Alle disse dele udover olien du linker til, - Hvor købte du dem? Mercedes eller på nettet?
Hej Alex.
Hvor købte du filteret, pakning , bolte og magneter henne?
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
Lars Hansen
Tilmeldt: 27. jun 2014, 18:20
Indlæg af Lars Hansen »
Hvis man gennemskyller med 20 l olie skifter man alt olie !
Det er muligt at der bliver en brøkdel af den gamle olie i kassen, men det kan man også opleve når man skyller med 40 l eller hvis man piller en prop ud af converteren.
Der vil jo altid sidde rester af olie og snask rundt i alle de små kanaler, kroge og gennemgange og den bedste måde at få det ud på, er at smide en flaske STP-oil change treatment eller lign. på kassen lige inden skift og lade bilen kører i tomgang 15-20 minutter med det stads på og så skylle med de 20 l
På den måde får man både skyllet det gamle olie ud og renset gearkassen så den er så godt som ren indvendig og så får helt ren olie på samtidig.
MVH. Lars H
S211 E 320 cdi 2008
Jeg valgte at købe original dele til gearservice ,købt hos Hessel
ulrikp
Tilmeldt: 3. dec 2016, 22:38
Indlæg af ulrikp »
Har jeg forstået det korrekt at du aftappede fra returrøret, derfra hvor det forbindes til bundkarret? Hvordan forlængede du returrøret? På en 722.6 kasse er der tale om en såkaldt "banjo bolt", som gør det svært at forlænge røret.
W211 E220 CDi 2006 kombi
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Returrøret er af metal og med en vinkel inden det går i kassen .
Jeg tog en slange ud over røret som var stor nok i diameter så den ikke kvalt flow ,brugte et spændbånd og på den måde blev det langt nok til en gennemsigtig beholder til returolie ..
Johnnyhjo77
Alex B J skrev:Jeg valgte at købe original dele til gearservice ,købt hos Hessel
Super tak for svar.
Hvor meget kostede dele hos Mercedes ?
Olien har du linket til ( 108 EUR )
Jeg laver normalt alt selv, men jeg spørger fordi jeg skal finde ud af om det kan svare sig jeg selv roder med det i forhold til at smide den til et værksted. (Jeg har ikke lift )
Har set andre har fået skyllet kassen med alle dele til ca 3000kr
Mvh Johnny
Johnny H. Jørgensen
Olie i de 90-98 euro plus forsendelse .
Orug dele mener omkring 500
Husk at undersøge om man bruger orig dele i pris til 3000
Jeg har set at flere gds værksteder har dsg oliepåfylder ,det er den samme du bruger til din mb kasse
Johnnyhjo77
Alex B J skrev:Olie i de 90-98 euro plus forsendelse .
Super tak for svar.
Lige et spørgsmål mere... :D
Din oliepåfylder... Hvor har du købt den og hvad koster den. Den ser nemlig prof ud :)
Johnny H. Jørgensen
Samme model har en del gds værksteder også .
Mener jeg gav 200 euro ,du må gerne låne den !
ulrikp
Indlæg af ulrikp »
Tak for svaret. Det må helt klar være nemmest som du gør med en slange udover returrøret. For at minimere spild burde man også kunne lave en intermistisk muffe af en gummihandske eller lign. Var det nødvendigt at blænde hullet til bundkaret med en bolt? På 722.6 er det vist M14/1.5mm gevind.
Jeg købte 20 liter Fuchs ATF 4134 for €119 med forsendelse. Filter og pakning kostede vist omkring 100-150kr. Man skal også bruge en speciel "dip stick" til at måle olieniveauet. De koster 100-150kr på eBay. Så det blev ca. 1100kr plus to timers liftleje á 150kr = i alt ca. 1400kr.
Til dem der vil gøre det selv, så husk at motoren skal stå i gear når du måler niveauet. Var selv lige ved at køre afsted med 1,5L for lidt. Heldigvis var en venlig sjæl der nævnte det i tide.
Chassis: 211.206
Motor: 646.961
Aut.gear: 722.699
Johnnyhjo77
Alex B J skrev:Samme model har en del gds værksteder også .
Tak for svar.
Det kunne være fedt hvis jeg kunne låne den. Vi bor jo næsten ved siden af hinanden kan jeg se. Sender en PB.
Johnny H. Jørgensen
Måling af oliestand på aut.gearkasse skal foregå med motoren i tomgang og gearvælger i P.
jljohannsen
Tilmeldt: 18. feb 2017, 20:02
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af jljohannsen »
Nogle der kan anbefale et godt sted at få foretaget sådan en operation?
/Jacob
MB W211 2007 - E320 CDI T-Modell Avantgarde (1. Mercedes bekendtskab) Solgt!
MB W204 2013 - C220 CDI T-Modell Avantgarde (2. Mercedes bekendtskab)
jljohannsen skrev:Nogle der kan anbefale et godt sted at få foretaget sådan en operation?
'Brøndby Ombytnings Service', Karlslunde.
'JTC', Greve.
