Mercedes 190 går ud hjælp
Re: Mercedes 190 går ud hjælp
Hold da op!! Vi må da håbe at der ikke er sket noget med ventilerne
JTC har ret. Det er svært at give gode råd når man ikke har bilen "i hånden". Hvad med kædeskinnerne og den hydrauliske kædestrammer som i hvert fald på nyere motorer ikke umiddelbart kan skubbes tilbage i udgangsposition. Jeg har oplevet at forkædens skjold skal af for at få pindene som holder kædeskinnerne ud. Og er den mekaniske benzin indsprøjtningspumpe også trukket af kæden?
Hvis du har oplevet/hørt usædvanlige ting i forbindelse med de seneste forsøg på at starte motoren vil jeg foreslå at få professionel hjælp.
Magnus Jacobsen
- Tilmeldt: 21. jan 2013, 02:09
hej det er ikke sket noget med ventilerne hjulet var så meget langt ude at den var fri af kilen og jeg kunne ikke få strammeren ud og få hjulet på / så nu må jeg afmontere den håber den kommer ud af at løsne den store umbrakko nr 17 vh magnus
Magnus Jacobsen
Hej SLKkompressor kan jeg få dit nummer så jeg lige kan slå på tråden har sendt dig mail men ved ikke om jeg har gjort rigtigt og du får den håber det Vh Magnus
Magnus Jacobsen
Hej vil lige spørge hvad moment bolten på tandhjulet på knastakslen skal spændes siden den er løsnet Vh Magnus
Så begyndte min 190 E fra 1986 på at lave ballade igen, pludslig ville den ikke mere, begyndte at køre meget ujævnt hvorefter den gik ud og ville bare ikke starte, men hvis jeg sætter strøm direkte på benzinpumpen, starter hun men går meget ujævnt og tager jeg strømen fra pumpen går hun ud , har prøvet nyt relæ men uden held, er der nogle af jer gode mennesker der har en idé til hvad der er galt
Prøv at tage stikket fra luftmængdemåleren og se om den kan køre nogen lunde normalt
