Starterproblrm
: 6. nov 2019, 21:41
af W210
Hej jeg har en mercedes e220 cdi fra 2001 jeg har lige skiftet motoren og endelig til sidst reagerer starten slet ikke.jeg hører kun kliklyde batterie er fuldopladt jrg har endda skiftet starteren stadigvæk samme problem.ku det være en sikring der er røget??og hvor sidder den henne??
Ingolf
Re: Starterproblrm
: 7. nov 2019, 08:21
af jensen
Strøm på batteri ,plus og minus kabel til motor skal være monteret, hvis du vil prøve om starteren kan køre må du skrue dækslet af i højre inderskærm motorrum sidder med 4 skruer. På det forreste relæ sidder der et stik med en tyk lilla ledning det stik trækker du af og laver en ledning med batteristrøm fra vestre inderskærm og prøv at sætte strøm til den lilla ledning
Re: Starterproblrm
: 8. nov 2019, 06:23
af W210
Jeg tager den lilla af og sætter strøm fra et eller anden ledning koblet til + ??
Re: Starterproblrm
: 9. nov 2019, 09:14
af Eje2970
Det lyder som en dårlig stel forbindelse. Hvis den siger klik fra startrelæet og du har skiftet starteren (til en der virker) så er der kun stel eller føde ledningerne der ikke virker.
Re: Starterproblrm
: 9. nov 2019, 16:31
af W210
Ja jeg har prøvet lilla ledning siger stadigvæk klik jeg checker stelforbindelse snarest
Re: Starterproblrm
: 12. nov 2019, 22:36
af W210
Problem fundet jeg havde sat en skive forkert til plusledning
Til starteren den skive var i yderste efter jeg satte den inderst var problemet løst sikke meget jeg skulle rode med for en enkelt skive hehe
