Luft i brændstofsystemet. (250 TD)
pojan
Tilmeldt: 18. aug 2019, 11:32
Indlæg af pojan »
Efter ca, 1 døgns stilstand og med lav brændstofmængde i tanken , ville bilen ikke starte idag. Rullede den ud på plan og hældte 10 l. brændstof på, så startede den, der har ikke været noget siden, men den har ej heller holdt stille i mere end nogle timer.
Kunne tyde på at den taber stykket. Kan man trykprøve systemet for at finde en lækage? og hvordan gør man det?
M.v.h.
Poul
Re: Luft i brændstofsystemet. (250 TD)
Utætheden kommer altid når det bliver køligere. Hvis den er fugtig oven i pumpen hvor dyserørene er skruet på kræver det 5 o ringe der sidder også en gummiring på stopperen og en ring på forfiltret dernæst kan diesel varmeren være utæt og samtlige slanger er der en ring i begge ender. Hvis den er utæt ved overløbsslangerne plejer der at komme diesel ud i bagenden af topstykket og det lugter og sviner
