Godaften
Har en w210 e300td 177hp 1998 og den er begyndt at svine med motorolie umildbart under diesel pumpen
Så kommer det store spørgsmål sidder der en pakning eller oring mellem diesel pumpe og blok og i så fald har den et oem nummer
Om606 oliespild
Re: Om606 oliespild
Det kan da findes hvis det er til nogen hjælp
WDB2102251A682208
WDB2102251A682208
Re: Om606 oliespild
Hvis oliespild kommer mellem pump og blok sidder der en o ring som skal skiftes, så skal pumpen afmonteres. Bund- og sidedækselpakning i pumpen har det med at blive utætte og trænger til udskiftning
Re: Om606 oliespild
Jensen super kender du evt nummerne på den oring mellem pump og motor blok også når pumpen alligevel skal af så ville det nok være smart at skifte dem til bund og side dæksel og har du evt numre på dem og hvor kan disse skaffes
Er der evt andre pakninger eller ting der ville være smart at skifte i/på pumpe når den skal af
Re: Om606 oliespild
Du må til en mb lagermand, mellem pumpe og blok 0129978346 sidedæksel 0010743780 bund 0049974640
Re: Om606 oliespild
Super takker Jensen de er heldigvis også super flinke ved Mercedes Aalborg må derud en dag
