Vinterhjul med tmps
Vinterhjul med tmps
Hej forum.
Har købt E220 Cdi bluetec fra 28-12-15.
Mangler et sæt vinterhjul. Har fundet et sæt på dba fra en A klasse 2015. Str 205x60x16 96H et 36. Alle tal er ok i forhold til str (+2 mm i omkreds) og vægt. MEN kan man umiddelbart sætte dem på og det så virker ? Kan læse at MB selv kan kalibrere ventilerne efter en køretur på ca 10 min. Er der en levetid på tmps ventilerne ?
Venlig hilsen John Larsen
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Re: Vinterhjul med tmps
TMPS skal altid kalibreres til bilen første gang, så den kender ventilerne
Super tak
Jeg tror bare du køber ventilerne og så funker de
Ventilerne er i. Det er et køreklart sæt til en A klasse fra 2015. Spørgsmålet er om man bare sætter dem på min E 220 og så kender den hjulene, eller de skal kodes fra en A til en E klasse
Fandt du ud af det?
Har selv købt fælge, så lidt spændt på om det vil virke til den tid de skal på
Fandt du ud af det?
Hej KRK.
Næ, det har jo ikke lige været vejr til vinterhjul endnu
Tænker de fungerer, da det er originale hjul, ellers må de jo bare kodes eller sælges. Ville være vanvittigt at udvikle ventiler til alle MB modeller, de skal jo kun måle trykket i dækket. Nogle steder siger de, at efter 10 min kørsel skulle bilen kunne genkende dem. Vi får se til november
Jolars
Jolars
Ang. Test har du selvfølgelig en pointe, men kunne jo være du var nysgerrig nok til at teste det .
Men som du selv nævner, så mener jeg også at de automatisk bliver genkendt efter 10 min. Så må vi håbe det holder.
Jeg har først lige købt mine fælge og bilen, så jeg har ikke lige haft tid til at teste det endnu.
Hej KRK.
Så er vinterhjul på. Kørte ca 10 min og kunne så læse dæktryk. Ingen problemer, så MB tmps må være ens til de forskellige modeller.
Jolars
Jolars
Hejsa MB-Forum
jeg har et problem med at finde TMPS sensor på mine vinter hjul.
har købt et sæt fra DBA, de kommer vist fra en E-class og jeg køre i en A 220d fra 2022
Bilen siger at der ikke er nogle sensor tilstede
Nogen der ved hvordan man får bilen til at "søge" efter de nye?
De skal kodes til din bil og det kan være at en E klasses kodning ikke er “plug and play”
Smut ud til en dækmand, de har en koder der kan læse og skrive koderne.
De vil også kunne se om tpms ventilerne er defekte.
Hvis du er i storkøbehavns området kan jeg anbefale et lille hjulcenter der hedder hjulfabrikken.dk
Mvj Jake
Mvj Jake
Nuværende bil : Mercedes-Benz E220d (W213) 2016—>Galleri https://www.bilgalleri.dk/galleri/4110 ... garde_w213
Hej Hjulben.
Hvis det er et sæt hjul med originale tmps burde den selv finde dem efter ca 5-10 min kørsel, mine virker som de skal, som beskrevet ovenfor. Fra A klasse til E klasse uden problemer. Hvis det er uoriginale tmps, skal de kodes har jeg fået at vide. Batteriet i tmps ventiler, skulle holde ca 6 til 7 år under normale forhold.
God weekend til dig.
Jolars
Jolars
