Hej Alle
Min s212 fra 2012 er begyndt at komme med fjelmeldinger når den har stået natten over:
Når jeg drejer tændingsnøglen til første position:
- Airbag - foran til højre fejl opsøg værksted
- Airbag - foran til venstre fejl opsøg værksted
- Sikkerhedssystem fejl
- Aktiv motorhjelm fejl se instruktionsbog
Når jeg drejer tændingsnøglen til næste position og starter motoren:
- fartpilot speedtronc virker ikke
- parkeringsguide virker ikke
- ABS virker ikke se instruktionsbog
- højdejustering virker ikke
- PRE-SAFE virker ikke se instruktionsbog
- Dæktryksovervågning virker ikke
Når jeg starter motoren kan jeg ikke sætte bilen i gear og bilen kan ikke flyttes.
Det er lykkedes mig et par gange at få fejlen til at forsvinde når jeg har åbnet motorhjelmen og får melding om "åben motorhjelm" på skærmen. et er som den melding får den anden til at gå væk. Herefter opfører bilen sig normalt.
Det hjælper også at tage batteriklemmerne af og på igen.
Jeg har skiftet startbatteriet, men de gjorde ingen forskel.
Kan det være de lille batteri i bagagerummet der skal skiftes.
Jeg kommer nok ikke uden om en tur på værksted, men måske er der en der har haft en lignende oplevelse.
Se video her: https://drive.google.com/open?id=15VO8i ... sPNUGuWmsE
mvh Per
S212 - fejlmelding på mange systemer ved start
Re: S212 - fejlmelding på mange systemer ved start
Dit link virker ikke, den står bare og loader i en uendelighedpmf skrev: ↑12. maj 2020, 11:02 Hej Alle
mvh Per
Jeg kan desværre ikke få den til at virke (videoen), men er kommet lidt videre. Jeg har skiftet begge batterier. Det gav en umiddelbart forbedring, men næste morgen var den gal igen. Jeg har så sat lader på begge batterier og herefter opfører bilen sig helt normalt.
Min konklusion er at noget dræner strøm når bilen står stille.
Her nogen et forslag til hvad det kan være?
Ja jeg har et lille voltmeter jeg kan sætte i cigartænderen. Den viser 14 volt når motoren er startet. Jeg ved dog ikke om det fortæller om ladespændingen er ok.
- Tilmeldt: 30. jun 2020, 18:38
Jeg har haft samme fejl for nyligt og måtte en tur til Mercedes i Sydhavnen for at få det fikset. Det viste sig at bilen manglede sit "ID", dvs at stelnummeret ikke var registreret de rigtige steder. Hvorfor det gav denne byge af fejl, fik jeg ingen forklaring på.
Problemet er nok opstået da min lokale Mercedes-specialist i Greve skiftede tændingslåsen (som brugte en masse strøm), her skulle stelnummeret nok være registreret på ny og det var han nok ikke opmærksom på.
Anyway, det tog nogle dage fordi Mercedes skulle bruge et OK fra deres inspektører i Stuttgart og checke mig i hoved og r.. for at sikre at jeg ikke havde gjort noget ulovligt på en stjålet bil.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
W212 - 2010 - 7 sæder (2004-)
W124 - 1987 (2018-)
W124 - 1987 (2018-)
