W204 temperaturen svinger
Dnin
Tilmeldt: 8. nov 2017, 17:18
Indlæg af Dnin »
Min w204 200cdi 2012 svinger meget i temperatur når jeg kører med trailer eller den bliver belastet på motorvej. Den svinger fra normal (90) til et hurtigt ryk til ca 100. Og nogen gange et ryk mere til ca 105. Dette er kun i ca 10-15 sek. Hvor efter den laver samme ryk Til normal temperatur igen. Dette kan den gøre flere gange på en køretur. Er dette mon en dårlig termostat? Eller andre gode ideer?
Re: W204 temperaturen svinger
Er det ikke bare at komme i gang med at skifte termostaten? den koster ca kr50 + port
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
https://mbworld.org/how-tos/a/mercedes- ... tat-388038
Kan evt. købes her: hvis du ikke vælger dit MB værksted
https://www.autodoc.dk/search?keyword=thermostat
