Af- og genmontering af multistik til ECU M272 - nulstilling?
Morten
Tilmeldt: 27. apr 2014, 22:22
Indlæg af Morten »
Jeg skal have af- og genmonteret mine to multistik, der går ind til ECU'en, der sidder ovenpå en M272 motor (i hullet i det bagerste motordæksel på en SLK350 R171 fra 2004). Der ikke tale om skift af ECU, blot af- og genmontering.
Kan man "bare" gøre det - uden risiko for at den nulstiller nogle værdier, eller laver andet ballade?
Naturligvis med tændingen frakoblet, men skal jeg også pille stelkablet af?
Har set at nogle biler kan tabe nogle værdier ved øvelsen, så man så skal have den programmeret igen.
Kramnik
Tilmeldt: 4. dec 2017, 11:25
Re: Af- og genmontering af multistik til ECU M272 - nulstilling?
Indlæg af Kramnik »
Ja det er ikke noget problem, men afmonter batteri inden du piller stikkene af, hvis ikke vil du så fejlkoder der efterfølgende skal slettes.
