Telefon vil ikke forbinde med COMAND - update firmware og kort?
Morten
Tilmeldt: 27. apr 2014, 22:22
Indlæg af Morten »
Jeg har en SLK350 R171 fra 2004 (VIN WDB1714561F021681), hvor der er installeret en COMAND DVD APS WITH NAVIGATION, SA-code 527.
Den har Bluetooth connection til telefonen (iPhone), og når jeg forsøger at parre dem - så finder COMAND'en telefonens navn, beder mig indtaste en kode i COMAND'en, som skal genindtastes i telefonen. Det gør telefonen sig også klar til ved at skifte skærmbillede til indtastning af samme kode (læs: De kommunikerer med hinanden), og efter indtastning af samme kode skifter telefonen til Bluetooth-device oversigten, som HAR fundet COMAND'en, men siger "Ikke tilsluttet". Og så kommer de to ikke videre i dansen.
Jeg har talt med Apple, der mener at firmwaren i COMAND'en skal opdateres - også selvom de har "lidt" fat i hinanden, men ikke kommer i mål sammen.
Det er jo ikke usandsynligt er der er sket noget siden 2004, siden hvor jeg ikke tror at der er opdateret noget på COMAND'en (har lige købt bilen).
DVD "afspilleren", der i denne bil ligge i bagagerummet, har en skive med følgende data:
DVD part nr. T1000-8257
Version 2004 / 3.0 Mercedes-Benz
Navigation System
A 211 827 52 59
B6 782 3341
Så til spørgsmålene:
1. Hvilken version af COMAND APS har jeg? NTG1, NTG2.5 eller en tredje? - Det er svært et konkludere efter søgning på nettet...
2. Kender andre her i forum'et problemet, og hvad er løsningen?
3. Hvis jeg køber en ny DVD - opdaterer den så samtidigt firmwaren - eller er det to forskellige ting?
4. Hvis to forskellige ting - hvordan opdaterer jeg firmwaren?
5. Hvis jeg samtidigt gerne vil have det mest aktuelle kort - hvilken version af DVD er den nyeste, og hvad er reservedelsnummeret på den?
6. Kan denne seneste version af DVD opdatere helt tilbage fra version 3.0, som jeg har i dag, eller skal der en "mellemversion" ind, når man opdaterer på så gammelt et kort, og da - hvilken - for at kunne komme til den seneste nye? - (Har oplevet det på andre biler)
På forhånd tak derude!
ebbe
Tilmeldt: 9. sep 2019, 07:50
Re: Telefon vil ikke forbinde med COMAND - update firmware og kort?
Indlæg af ebbe »
Jeg mangler i min r320 bluetooth dongle / kan også kun lige knap parre min iPhone med comand -- dvs det ikke fungerede
Jeg endte med at bestille denne mr12volt hjem og monteret - kan håndteres via rattet, musiknr. står i command
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-A2DP- ... 4214572296
3 skruer i toppen af handskerummet og 4 i bunden
afmonter cd-veksler - benyt oprindelig fiberoptisk kabel og kobl. strøm på sort og rød - her kan du nok benytte det medfølgende optiske kabel
Morten
Indlæg af Morten »
Tak Ebbe,
Dejligt at høre fra et medlem med inputs.
Jeg undres nemlig lidt over, at der ikke rigtig er andre der kender til problemet og dets mulige løsning. Der er lidt "stille" - men det kan jo skyldes sommervarmen 8)
Men, en midtvejs status på hvor jeg er:
- Jeg mener at det er en NTG1 jeg har - ud fra hvad jeg har kunnet søge og finde rundt omkring.
- Firmware og kort ser ud til at være to forskellige ting.
- Firmwaren kan downloades herfra: https://www.mercedes-benz-mobile.com/de ... 3/download og skal installeres via et USB stik. Det er der ikke standard i SLK'en, hvorfor man skal have sådant et SAP Bluetooth modul sat i, reservedelsnummer A2129065302. Det skulle både give adgang til update af Firmware via det indbyggede USB stik, - men muligvis også en problemfri forbindelse via Bluetooth. Dét modul er jeg ved at få fat i, og vil se om det så virker.
- Jeg mangler fortsat afklaring på hvilket kort der er nyest og om man kan gå direkte dertiil. Inputs hertil modtages med glæde.
God sommer derude i Stjernerne!
ebbe
Indlæg af ebbe »
Se evt. her . som jeg læste det så kan der være flere modeller i en SLK :
http://www.mercupgrades.com/COMAND+APS+ ... 10.html#10
der findes også updates til comand via dvd - men de kan være uoriginale da prisen er på ca. 15 euro
indtil videre anvender jeg primært min iphone til fartkontrol.nu + navi + musik-streamning
Morten
Indlæg af Morten »
Tak Ebbe.
Jeg læser dit indlæg som et bud på hvor jeg skal tilslutte SAP modulet eller USB stikket. Takker.
SAP telefonmodulet skal imidlertid (ganske enkelt som jeg forstår det) tilsluttes stikket, der sidder i midterkonsollen under låget. Se evt. her: http://www.mercupgrades.com/Choosing+Bl ... le-41.html - hvor det er den sorte SAP cradle under pkt. 2, som jeg har kastet mig ud i, og som skulle lande hos mig om et par dage.
Jeg skal nok vende tilbage med om det løser opgaven med at forbinde til iPhone via Bluetooth, så jeg kan tale håndfrit.
Morten
Indlæg af Morten »
Som lovet - en update fra det virkelige liv...
Jeg fik fat i et sådant SAP V4 telefonmodul på eBay, og satte det i. Downloadede den opdaterede firmware fra linket, over på et USB stik, og ud i bilens SAP modul. Og, installationen gik helt efter foreskrifterne - den skiftede kontrollampen i de rigtige farver. Jeg kan dog ikke få Comand'en til at fortælle hvilken firmware den havde såvel før som efter, da jeg ikke kan få den til at gå i "engineering mode", som der anvises forskellige steder på nettet. Men, jeg måtte håbe at firmwaren var blevet opdateret, så jeg nu kunne connecte min iPhone direkte til Comand'en.
Men, ak - det kunne jeg ikke - og jeg kunne heller ikke connecte den til SAP modulet.
Ud at rode på nettet og i fora igen, og det viser sig at telefonen skal understøtte Bluetooth SAP protokollen (Sim Access Profile) for at den skal kunne connecte til SAP modulet.
Fat i Apple igen - og fra ca. iPhone 4 og senere er der ingen iPhones, der understøtter SAP. Så, jeg får aldrig connected min iPhone til SAP modulet. Det virker kun til Androids og andre typer; f.x. Blackberry og andre.
Og, jeg har også fundet ud af, at jeg aldrig får connected iPhonen direkte til Comand'en - dertil skal jeg have et HFP telefonmodul og ikke et SAP! (Hvorfor Mercedes i Bluetooth opsætningen i selve Comand'en foregiver at det er muligt - fatter man så bare ikke). Men, som jeg kan se - kan man ikke bruge et HFP model til at opdatere firmwaren med - da de ikke har et USB stik.
Her kan man enten købe en af Mercedes' egne HFP moduler, eller en Viseeo MB4+, som ifølge flere kilder er bedre end den originale Mercedes.
God info er iøvrigt at finde her: https://www.commandonline.co.uk/Mercedes-Bluetooth/ som mange positivt henviser til.
Jeg håber at mine erfaringer kan bruges af andre derude.
Og, iøvrigt - så har jeg et SAP V4 Bluetooth telefonmodul til salg - til dem som enten skal opdatere firmware eller har en Android, som de skal have connected til deres Comand. Se: http://www.mercedesklub.dk/forum/viewto ... =4&t=10206
Kjensen
Tilmeldt: 21. jul 2013, 21:00
Indlæg af Kjensen »
Jeg har oplevet at man ikke kan forbinde inde i comand, men via dongle/adapteren.
Det var på min brors ML-er hvor jeg skiftede comand enhed, jeg kunne ikke få min tlf på den, da jeg ville teste det, når jeg prøvede i selve comand enheden, men en parring med donglen/adapteren var løsningen.
ealler
Tilmeldt: 2. mar 2021, 16:22
Indlæg af ealler »
Hej,
Et lidt sent svar, men håber at du kan bruge det. Du skriver at du sætter en kode ind i dit command, men ikke hvilken. Mercedes bruger en specifik kode og det er ikke 0000 som mange bruger, koden er 62872. Jeg har ingen ide om hvorfor Mercedes bruger denne, men jeg ved at den ikke kun gælder for min enhed.
sualc
Tilmeldt: 12. jun 2018, 09:00
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af sualc »
ealler skrev: ↑2. mar 2021, 17:54 Hej,
Hej ealler.
Nu har jeg haft min 211'er i fire år uden at kunne få telefonen parret med command :( og så sidder du med løsningen :D
Tak for koden. :)
Med venlig hilsen Claus
mscott89
Tilmeldt: 9. mar 2021, 11:24
Indlæg af mscott89 »
Hva pokker, det her kunne seriøst have løst mit problem for omkring et år siden, havde ingen ide :idea:
J.Vejlby
Tilmeldt: 28. sep 2021, 17:38
Indlæg af J.Vejlby »
mscott89 skrev: ↑10. mar 2021, 10:51
62872 skrevet på et T9 tastatur kan læses som MBUSA.
Udsagnet er taget fra mbworld.org forum om bl.a. aktivering af Bluetooth Puck til UHI Cradle i midterarmlænet.
