W639 Mister kølervæske * Løst*
: 21. jun 2020, 20:32
af Phase639
Jeg mister kølervæske og det kan godt bliver en hel liter på lille tur á 200 km varighed. Først var jeg overbevist at lækket må være expansionsbeholderen da kølesporestoffet dryppet fra beholderen på bremse fordelen, men det viste sig at være falsum og skete i forbindelse med efterfyldning af kølervæske hvor det blev blandet med sporstoffet – lang historie kort – expansionsbeholderen er skiftet – den så også gammel og slidt ud. Men jeg har så fundet ud af at der går en lille gummislange fra topstykket og ud i det fri – præcis som man kender det fra kondensvand slange ved Air-con, Tilsyneladende smider slangen som i øvrigt ikke er særlig tyk (ca. ø 6 mm) alt mit kølervæske. Der er ingenting at se andre steder, men er selvfølgelig lidt bekymret om det er toppakningen der er gået. Nogen de har nogle gode ideer hvordan man kan teste det? Har lige skiftet olie og man kunne umiddelbar ikke se spor af sporstof :mrgreen:
Re: W639 Mister kølervæske
: 24. jun 2020, 11:10
af Phase639
Jeg har blokeret gummislangen og det har ingen betydning, den forbruger en masse kølevæske. Jeg kan ikke se lækket noget steder - kan man overhoved på nogen måder undersøge om det er toppakningen der er gået uden at skille det hele ad?
: 24. jun 2020, 17:25
af Bri_jac
: 27. jun 2020, 07:58
af jensen
Hvis den er med 651 motor er det typisk vandpumpen eller vandstudsen hvor brændstoffiltret sidder i det ser man ved at afmontere det øverste plastdæksel over motor og ser vand på studsen
: 27. jun 2020, 11:22
af Phase639
Så har jeg fået lidt mere tid til at fortage test og der kommer små fine bobler i ekspansionsbeholderen når motoren accelerer - :( Motoren går ellers fint og synes ikke at have mistet kompression eller trækkræft. Haft en tester på og kompression ser fint ud. Hvis det nu er toppakningen ville man ikke tro at den vil betyde mindre kompression og mistet kraft?
Jeg har kørt med det de sidste par mdr. men synes som sagt at den bruger mere køllervæske end godt er. Det virker som om det er udstødningsgassen der giver boblerne, men jeg kan ikke greje hvor det skulle komme fra - nogen der kan give et råd hvor man kunne starte med at kigge ?
Re: W639 Mister kølervæske *løst*
: 26. aug 2020, 10:30
af Phase639
Det blev til en nyt topstykke efter 250.000 km - har fået at vide at pakninger i den type motor går stort set aldrig i stykker hvorimod topstykket som er lavet af alu er en anden sag.
