Min SLK 230 r170 driller mig. Når den starter kold så inden de første 500 m går motor ujævn dvs når jeg vil accelerer hopper bilen, motor går ned Og op igen. Når kompressoren så stoppen og har ladet trykket og bilen er varm køre den ok.
Næste problem: Ved fart ca 110 og jeg vil trykke speeder i bund ved eks overhaling går motor i en slags nødprogram, den bliver ligesom bremset i motoren og mangler kraft. Hvis jeg stopper op slukker bilen og starter igen køren den bedre igen. Jeg køre med nyt KN filter, kan den eks få for meget luft og dermed går i service mode ?????
Jeg har skiftet luftmasse måler ud. Hjælp mig !!!!!
