Jeg har købt en Mercedes Benz c220 fra 2019
Jeg har to spørgsmål ..
1. Hvor tit skal man fylde Ad-blue på ?? Får man en besked i display når det er ??
2. Når jeg fylder diesel på, så slår standeren fra stor set ca. Hver 3-5 sekund hvis man fylder på med “triggeren” i bund. Det har aldrig været muligt at sætte tank”pistolen” på lås så den bare selv fylder på selv.
Så jeg kan kun fylde meget lidt på af gangen. Derved tager det flere minutter at fylde bilen op.
Hvad kan det skyldtes ?? Nogle foreslag ?
Hilsen G. Andersen.
Jeg har købt en Mercedes-Benz C220..
Re: Jeg har købt en Mercedes-Benz C220..
Hej Andersen.
Adblue påfyldes typisk ved service 25000 km
Mener du får besked ved 3000 og 1000 km tilbage. Kører du den helt tom, stopper bilen og kan ikke starte før du fylder på.
Har også prøvet at skulle tanke, hvor den slår fra, prøv en anden tank, ellers bed forhandleren om at checke din påfyldingsstuds for evt skader..
Tillykke med bilen
Jolars
Tillykke med bilen
Jolars
GLA 220d 4matic 2017
177 HK 350 Nm standard.
Tak for info med hensyn til Adblue.
Den må jeg skal have checket, for jeg har haft problemet på ca de 10 forskellige tankstationer jeg har tanket op på.
jeg har det problem med samtlige af mine biler. Jeg skal altid holde på pistolen da den er meget følsom til at slå fra. mine biler er: Mercedes, VW, Citroen
hlc@teamcc.dk
- Tilmeldt: 7. okt 2020, 08:19
Sådan gør min E200 også. Slår fra altså.
Men hvis man nu ikke propper pistolen helt ned i halsen på den men derimod trækker den lidt op så går det fint med at tanke.
Er man i tvivl om der er ADD-blue nok på kan man bare fylde den op. Man får et varsel inden den kører helt tom.
Pas på ikke at hælde ved siden af. Det sviner- Også på fliserne
