w 210 220cdi - 1998
Nordsten
Tilmeldt: 17. jul 2011, 09:44
w 210 220cdi - 1998
Indlæg af Nordsten »
Hvilken funktion har det apparat der sidder ved siden af motoren til varmeapparatet. Mekanikeren kalder den for "pindsvinet" det er en aluminiunsfidus med en masse pigge - et trebenet stik plus to ledninger.
Re: w 210 220cdi - 1998
Nordsten skrev: ↑19. okt 2020, 14:02 Hvilken funktion har det apparat der sidder ved siden af motoren til varmeapparatet. Mekanikeren kalder den for "pindsvinet" det er en aluminiunsfidus med en masse pigge - et trebenet stik plus to ledninger.
Du skal endelig ikke holde dig tilbage, læg et billede op 8)
mon det er kølelegemet til modstanden til blæsermotoren?
https://cdn1.pelicanparts.com/catalog/i ... -51-M6.jpg
https://cdn1.pelicanparts.com/catalog/i ... 211551.jpg
Selve modstanden bliver meget varm, og skal derfor køles ned. Aluminium leder varme rigtigt godt, samt de pigge er for at afkøle ekstra godt
Nordsten
Til Bri_jac Du har ret. Så kan du måske også hjælpe mig med problemet, beskrevet 10 august 2020 under Nordsten.
Hej nej jeg ved ikke hvad fejlen er, så havde jeg besvaret dit indlæg
https://www.mercedesklub.dk/forum/viewt ... 487#p44487
