Fejlmode når den er kold
Min E200 fra ´12 har fået et problem efter batteriskift. Der kom en gnist ved batteriet, og herefter går bilen i nødprocedure, når den startes koldt. Dvs. den går først i fejl, såfremt omdrejninger eller fart bliver højere end henholdsvis 2000 o/min. eller 60 km/t. Såfremt man ikke overskrider dette, kan bilen køres normalt, når temp når ca. 45-50 grader. Ligeledes forsvinder fejlmode, såfremt bilen stoppes og startes igen, efter ca. 1-2 km (nok igen lidt varme der er gældende). Ingen fejlindikationer på display. Ved udlæsning kan den give melding om katalysator. Men tænker ikke at en gnist ved batteri, giver problemer med katalysator. Så måske noget med elektronikken?! Anyone?
